Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Scherenhubtisch - wo angreifen?
    Neuer Benutzer
    muenchen
    hi ,alle
    ich moechte wissen, wenn die Last 200kg ist , wie viel kraft bei dem Bolzen ? oder welche Spannungen gibt es insgesamt? nur als beispiel,
    und wie soll man das berechnen? noch eine Frage , wie viel schrauben gibt es bei diesem scherenhubtisch?und wo?
    danke
    Wenn du den Tisch nie komplett einfahren willst, ist doch eine horizontale Spindel gut realisierbar.
    Es sprechen zwei Gründe für eine Spindel in Ebene 2:
    - Es ist mehr Platz für den Drehgriff oder optional einen Motor
    - Die Kraft liegt in der Mitte an. Die Kontstruktion wird dadurch etwas stabiler
    Auf meinem Bild kann man ja noch erkennen, dass egal auf welcher Ebene, eine Spindelumdrehung die gleiche Höhenänderung erzeugen würde.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hebetisch.jpg
    südlich der Alpen
    Hallo shaun,
    prinzipiell kannst du ansetzen, wo du möchtest.
    Aber aufpassen solltest du in der unteren Endlage in jedem Fall. Zeichne dir das Detail gut heraus. Da entsteht ein Knieeffekt, der die Belastung auf den ersten Millimetern sehr sehr hoch werden lassen kann. Die Übersetzung des Mechanismus ist ja von der jeweiligen Ausfahrhöhe abhängig.
    Grüsse,
    Hannes
