Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: atmega8 mit 9v Block betreiben.?
    Ich wollte meinen atmega 8 gerne mit einem 9v Block betreiben. Der atmega wertet das Empfänger signal einer RC anlage aus und schaltet ein paar Led´s. Da ich wenig Platz in der RC Box habe wollte ich ihn über den 9v Block betreiben.
    Da der atmega ja nur bis zu 5V verträgt wollt ich wissen wie ich den 9V Block auf 5v kriege mit möglichts wenig Bausteinen.
    Danke für die Hilfe
    Spannungsregler 78L05, maximal 100mA. Braucht aber selbst ein paar mA, möglicherweise mehr als der Mega - für Batteriebetrieb also nicht die Ideallösung. Es gibt auch sparsame Spannungsregler, aber das sind dann nicht die bekannten Standardtypen. So aus der Erinnerung fällt mir der LP2951-5,0 ein, der ist deutlich sparsamer - und deutlich teurer.
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenige Bauteile,
    - Spannungsteiler
    - paar Dioden hintereinander
    eine stabile Spannung bekommt man aber nur mit einem 7805, denn dann gibts auch keine wundersamen Ergebnisse falls die Batterie langsam ihrem Ende zugeht !
    An der Saar
    Es gibt auch Regler wie den LM2936Z-5, die einen deutlich kleineren DropOut haben als die 78xx-Baureihe. Zudem sind kleine C angesagt, um den AVR zu puffern (der zeiht kurzzeitig deutlich höheren Impulsströme als der Nennstrom) und damit die Regler nicht anfangen zu schwingen.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Mit 7805 ist damit dieser IC gemeint.
    http://www.reichelt.de/index.html?SI...=3;GRUPPE=A211
    Ist soweit ich das sehe der günstigste. Hätte jemand nen Schaltbild dazu.
    Zum Beispiel, ich hatte oben ja schon den 78L05 vorgeschlagen, das Datenblatt findest Du unter http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM78L05.pdf
    Ich bin nicht zu faul, einen Schaltplan zu posten, sondern würde mich freuen, wenn Du anhand eines Datenblattes auf die Lösung kämest. Das wäre dann universell, denn ein Datenblatt bekommst Du zu fast jedem IC, zumindest zu jedem, das Du verwenden möchtest (Umkehrschluss: bekommst Du kein Datenblatt, möchtest Du das IC auch nicht verwenden!), so dass sich das Datenblattlesenlernen schon irgendwie lohnt.
    Beim gleichen Hersteller gibt's auch das für den LP2950 und LP2951, einen davon hat Frau Reichelt bestimmt als 5V-Version, Deine Batterie wird's Dir danken.
    In elektor war 1992 mal ein Very Low Power Spannungsregler mit einem BF245A und einem BC550C, der braucht bei 5 Volt nur 1 µA (1 Mikroampere). Ich such den Schaltplan mal raus und poste ihn dann. Der einzige Haken: je mA Verbrauch sinkt die Ausgangsspannung um 10 mV, d.h. bei 20 mA gibts nur noch 4,8 Volt.
    felack
    Was besser wäre ( weniger verluste ) wäre ein Step-Downwandler, da gibts im Elektor auch ne menge Pläne werde mal schauen ob ich die finde
    In nem Haus
    Würde das nicht auch mit ein Paar Wiedersänden funtzen?
    Würde das nicht auch mit ein Paar Wiedersänden funtzen? Bild
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Manu99999999
    Probiere erst gar nicht weiter, eine Spannungsversorgung, die annähernd 5V haben soll und stabil sein muß, nur mit Widerständen aufzubauen. An allen Widerständen fällt nach dem Ohmschen Gesetz eine Spannung abhängig vom Strom ab. Da bei einem µC unterschiedliche Ströme und Stromspitzen vorkommen, wird auch der Spannungsabfall an den Widerständen sehr unterschiedlich sein.
    MfG Karl-Heinz
