Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Wie funktioniert die Induktivität an der Stabantenne?
    Allen Sende-Empfangseinrichtungen, die nicht mit Licht oder Schall arbeiten, ist gemein, dass ein elektrisches oder magnetisches Feld sich durch die Luft ausbreitet und in der Empfängerantenne wieder in direkt messbare Spannung und Strom "umgewandelt" wird.
    Der Unterschied zwischen Strom und der Elektromagnetischen Welle ist mir klar.
    Mir war nur nicht klar, wie ein einfacher Draht (Antenne), der nur an einem Pol verbunden ist einen Stromkreis bilden kann.
    Aber ich denke ich habe es jetzt verstanden.
    Und bei einer Antenne ist es dann so:
    Grüße
    Lars
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Zitat Zitat von PICture
    ... sonst wäre die Funkverbindung mit aussererdischen Objekten nicht möglich.
    Hattest Du schon mal Kontakt mit einem Außerirdischen ? Verrätst Du mir die Wellenlänge ?
    MfG Karl-Heinz
    Hallo kalledom!
    Ich habe gemeint Sateliten und Raumstationen. Mit Außererdischen habe ich im Traum Funkkontakt gehabt aber die Frequenzskalierung ihres Tranceivers war für mich unverständlich (kein hex, kein dec)
    Und wie Funktioniert eine Ferrit-Antenne?
    Funktioniert das ganz anders als eine Teleskop-Antenne?
    Grüße
    Lars
    Hallo Lars!
    Die Ferritantenne besteht aus einem "normalen" Schwingkreis (LC) und einem Ferritkern, der die Induktivität der Spule vergrössert. Damit ist die Spule mehrfach kleiner als ohne kern. Die Ferritantenne kann nur als Empfangsantenne benutzt werden, da das "geschlossene" Schwingkreis keine elektromagnetische (nur magnetische) Wellen erzeugen kann.
    Mfg
    Ok, dann muß ich selber weiter suchen :-)
    Wie wäre es mit folgendem 'Sinnbild' ?
    Ich hatte mal ein sehr schönes und verständliches Bild, kann es leider nicht finden. Das im Anhang ist so ähnlich (nicht sehr schön, aber sehr selten).
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken funkwell.gif
    MfG Karl-Heinz
    Ich habe auch noch was in meinem Gedächtniss gefunden aus der Zeit, wo ich noch ein Neuling in der Elektronik (Funktechnik) war. Leider konnte ich das mit den ASCII Zeichen nicht schöner skizzen. Das sollte ein Übergang vom geschlossenen zum geöffneten Schwingkreis erklären.
    @kalledom
    Das FunkWell.gif ist schön aber ohne den Kondensatoren wäre auch noch realistisch.
                                    oooooo oooooo    oooooo oooooo
                        |oooooo     o ooo   ooo o    o ooo   ooo o
       +--+          +--|oooo o     o o ----- o o    o o ----- o o
       |  |          |  |oo o o     o o   |   o o    o o ##|## o o
       C ---         C    o o o     o o   C   o o    o o ##|## o o
     L C ooo C ==>   C    o o o ==> o o   C   o o ==>o o ##|## o o ==>
              oooo   oooo
              o oo | oo o
              o o #|# o o
          ==> o o #|# o o
              o o #|# o o
              o oo | oo o
              oooo   oooo
             o Linien des elektrischen Feldes (Kreise)
             # Linien des magnetischen Feldes (Kreise)
             Die beiden Felder sind senkrecht zueinander
    Wie erklärst Du jemandem, dem bekannt ist, das Strom nur in einem geschlossenen Stromkreis fließt (kapazitiv gilt da für Wechselspannung und Hochfrequenz auch noch) und dem bekannt ist, daß jeder stromdurchflossene Leiter von einem Magnetfeld umgeben ist, wie ohne Kondensatoren in dem Bild ein Stromfluß und damit ein Magnetfeld entsteht ?
    Es wurde bereits erwähnt, daß für genauere Kenntnisse mindestens ein dickes Buch erforderlich ist.
    Mit einem ähnlichen Bild (was ich nicht mehr finde) habe ich die Ausbreitung elektro-magnetischer Wellen verstanden.
    MfG Karl-Heinz
    @kalledom
    Das habe ich versucht mit der Erklärung, dass eine Antenne ein Schwingkreis, also ein geschlossenes Stromkreis ist. Deine Erklärung ist sicher "bekömmlicher" für alle die über Antennen noch fast nichts wissen. Es besteht aber die Gefahr, das sie elektromagnetische Wellen als Wekselstrom, der durch die Luft (oder Vaccum) fliesst verstehen könnten.
    Gelsenkirchen
    Die Erklärung mit dem Transformator war doch schon ein guter Ansatz. Das die Primärseite (Sender) und Sekundärseite (Empfänger) über Kapazitäten auf Erdpotenzial liegen ist doch eher unwichtig, da die Erde doch prinzipiell nur als "natürlicher" Leiter dient. Wer richtig tief in die Materie will kommt ums Lesen nicht herum, da die Ausbreitung von HF ja nicht nur von der Sendeleistung sondern auch von vielen, manchmal zu vielen, anderen Faktoren (Frequenz, Antennenform, Erdkrümmung , Geländebeschaffenheit, Sonnenaktivität usw.) abhängig ist.
    Gruß Hartmut
