Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Hintergrundbeleuchtung bei HD44780-Display nachrüsten
    Düsseldorf
    @Picture
    Hab mel eben nen Foto gemacht.
    (Is nur der Spec. fürn Winamp)
    Die Digitalkamera sieht mal wieder mehr als das Auge.
    Der Kontrast ist in wirklichkeit besser und die senkrechten Schatten rühren daher das der kontrast noch nen Tick zu hoch eingestellt ist. ("war" zum jetzigen Zeitpunkt)
    Ratber
    Hallo Ratber!
    Herzlichen Dank für ein tolles Foto. Dann habe ich kein Schrott gekauft.
    (Wieder mal Glück gehabt ).
    Wenn ich mit dem LA fertig bin, öffne ich ein neues Thema und hoffe auf lange Diskussion über handheld Speicherosziloskop.
    Schönste Grüsse!
    So, habe jetzt nun endlich Zeit gefunden, das mit besagtem Display (TLC-691-24, Toshiba) einmal auszuprobieren. Jedoch sind die Leitgummis fest mit dem Displayglas und der Platine verklebt, sodass ich das Display nicht auseinandernehmen konnte. Und wie oben bereits angemerkt: Beleuchtung von der Seite hat eher dürftigige Wirkung.
    Düsseldorf
    Da sind keine Leitgummis drinne und verklebt is da auch nichts,jedenfalls nicht wirklich.
    Du Entlötest die beiden Verbindungen zur Beleuchtungsleiste mit den LED's und klappst die Rückwärtige Partie zurück.
    Wenn die Weiße Folie nicht gleich mit rauskommt dann kannste die auch einfach rausnehmen.
    Is allenfalls an einigen Stellen mit etwas Kleber fest und läst sich leicht lösen.
    Auf die Difusorfolie kannste dann deine EL-Folie reinsetzen.
    Ratber
    Ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Displays (ich meine das 1*16HD44780-LCD von Pollin, seinerzeit für 4€). Bei mir gibt es keine Beleuchtungsleiste, und es handelt sich in der Tat um Leitgummis, was da fest mit dem Glas verklebt ist.
    Düsseldorf
    Ja,stimmt,hab ich ganz überlesen.
    Ich war noch beim Hyundai
    Ratber
