Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungsregler kaskadieren?
    Gronau
    macht es Sinn, bei einer Eingangsspannung von ca. 12 - 15 Volt zwei
    Spannungsregler hintereinander zu schalten?
    Ich brauche letztendlich 5 Volt, max. ca. 1 A. Wenn ich nun mit der
    Eingangsspannung erst auf einen 78S09 und weiter dann auf einen
    78S05 gehe, verspreche ich mir davon, das beide Regler nicht so
    heiss werden, als wenn ich direkt einen 78S05 verwende.
    Oder wie seht Ihr das?
    Gruß: - Reinhard -
    Hamburg
    Die beiden Regler werden nicht so heiß, aber insgesamt wird die gleiche Leistung (+ Eigenbedarf 2. Regler) verbraten. Du verteilst die Abwärme also nur... nen ordentlicher Kühlkörper ist wohl besser... oder gleich nen Schaltregler.
    Gronau
    das Problem mit der Verlustleistung ist mir klar. Mir geht es auch darum, einen Kühlkörper möglichst zu vermeiden.
    Ein Schaltregler ist leider um einiges aufwendiger (zu dimensionieren).
    Gruß: - Reinhard -
    Hamburg
    Bei 1A kommst du mit nem 78xx nicht um nen Kühlkörper herum, es reicht auch kein Mini-Blech-Teil (bei 30° Umgebung auf 100° halten: 2,6 K/W!). Statt mit 10W zu heizen, solltest du besser die ~5€ in nen Schaltregler investieren...
    z.B. sowas hier: http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil
    oder
    http://www.team-iwan.de/technik/elek...haltregler.php
    Gronau
    danke für die Links. Den ersten fand ich besonders interessant, da
    bis 2,5 A belastbar. Werde ich mir mal aufbauen, falls ich irgendwie
    das Layout gedruckt kriege (habe leider kein Eagle).
    Gruß: - Reinhard -
    Erde
    Und wenn's mal ein bisschen mehr Strom sein darf:
    www.sprut.de hat einige Baupläne für Schaltregler höherer Leistung und einen guten Überblick über die dahinter steckende Theorie.
    Hamburg
    Geht problemlos mit der Demoversion. Ansonsten könnt ich dir auch schnell ne Grafikdatei daraus erzeugen...
