Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Asuro beibringen wie man geradeaus fährt!
    Beaverhead
    Hallo Leute, wir haben in der Schule einen Asuro gebaut und wolln jetzt, das er vernünftig geradeaus fährt. Kann man die Motoren nicht irgendwie auf einander abstimmen.
    Und wenn ihr schon dabei seit wie kann ich bei mir einbauen, das er einem Licht oder einer Linie folgt?
    #include "asuro.h"
    int main(void){
       Init();
       int zeit;
        while(1)   {
       MotorDir(FWD,FWD);                       // Beiden Motoren auf Vorwärts
        MotorSpeed(120,150);                  // Die Motoren arbeiten ungleichmäßig stark, so gehts geradeaus
        StatusLED(GREEN);                     // Status-Leuchtdiode auf grün schalten
        while (PollSwitch()==0) {              // Kollisionskontakte prüfen und solange keine Kollision erfolgt...
                    SerWrite("Los gehts!\n",9); // ...weiterfahren
        MotorSpeed(0,0);                     // Kollision! sofort anhalten!
        StatusLED(RED);                      // Status-Leuchtdiode auf rot schalten
        for(zeit=0;zeit<1000;zeit++){         // Ne pause von 1000 millisekunden
       Sleep(72);}
       BackLED(ON,ON);                        // Rückleuchten anschalten
       MotorDir(RWD,RWD);                     // Rückwärtsgang einlegen
        MotorSpeed(120,150);                  // losfahren
        SerWrite("Wech hier!\n",10);         // "Wech hier!" schicken
        for(zeit=0;zeit<1000;zeit++){         // wieder Pause
       Sleep(72);}
       MotorSpeed(0,0);                  // Motoren ausschalten
                   SerWrite("Uff! Das war knapp.\n",16);
       StatusLED(GREEN);                  // StatusLED wieder grün schalten
       BackLED(OFF,OFF);                  // und Rückleuchten wieder aus
       for(zeit=0;zeit<1000;zeit++){        // schon wieder Pause
       Sleep(72);}
        MotorDir(FWD,RWD);                 // Den linken Motor vorwärts und den rechten Rückwärts schalten,
       StatusLED(YELLOW);                 // StatusLED  gelb schalten,
       MotorSpeed(100,129);                 // Beide Motoren einschalten
                   SerWrite("Drehn! Drehn! Drehn!\n",18); // und sich drehen
       for(zeit=0;zeit<1000;zeit++){                     // wieder kurz warten...
       Sleep(72);}
       MotorSpeed(0,0);
       Sleep(72);}                                        // ...und dann alles von vorne
    Servus
    Tach auch,
    du freust dich jetzt bestimmt, dass jemand geantwortet hat. Ich weiss es nur leider selbst noch nicht (und die Zeit drängt). "Beaverhead", hmm - wer mag das sein? Naja man sieht sich...
    Tipp
    Im Post "Odometrie Problem" hat einer ein Programm geschriebewn, welches dir weiterhelfen könnte!
    Beaverhead
    Najut danke ich guck dann ma.
    Zwolle
    hier mal ein video Beispiel,
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uVidPagFrm.htm
    gruss
    Henk
    Zwolle
    gruss
    Henk
    Zwolle
    Ja ja ich weiss,
    einmal genugt...
    Henk
