das ganze nennt sich sich bus![]()
hier findest ne erklärung
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18405
Wie zeichne ich im Shcaltplan von Eagle virtuelle verbindungen bzw. diese dicken blauen striche wo viele leitungen rein gehen und dann am richtigen ort wieder viele rauskommen?
Viele Grüße
Thomas
suche:
- wer setzt mir 2 platinen (80x100) auf eine eurokarte (eagle 4.16)
- eagle non-profit version (keine kopien, möglichst neuere version)
Danke. Aber es klapp noch imer nicht. Wenn ich den Bus in ST0 oder ST0-ST7 umbenenne, und dann das net zeichnen will, erscheint immer nur ein name im popupmenü, nähmlich der busnahme und nur dieser eine. was kann ich dagegen tun, das das endlich funktioniert?
Danke im voraus,
Thomas
Das sind sog. "Busse". Zu finden, wie wenn du ne normale Verbindung ziehen willst, nur dann oben bei den Netzen das "blaue" statt dem grünen nehmen.
Jetzt hab ichs. ich muss es in ST[0..5] umbenennen.
kann man den einzelnen verbindungen auch andere namen als netzname[zahle] (zB ST7) geben?
jepp, kannst du machen
frauen[anja, julia, sabine] funktioniert nach dem selben prinzip. der vorteil von [0..6] ist das autoamtische durchnummerieren. kannst das ganze auch kombinieren wie auto[1..10], haus[1..5], frauen[1..17] oder flugzeug[1..3], uboot, panzer, schiff[1..8]
suche:
DankeZitat von derschotte
Thomas
Bei mir kommt immer der Fehler:
"]" erwartet.
ich habs mit eigenen bezeichnungen versucht, mit deinem vorgefertigten frauen bspl, nix geht.
[edit]jetzt hab ichs. man darf nur A,B,C,D,EN1,EN2 schreiben. ohne eckige klammern...[/edit]
