Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Befehl RCALL
    Befehl RCALL
    Hallo leute!
    Möchte euch was fragen! Der Befehl "RCALL" beim Assembler springt zum unterprogramm. für was ist dann dass gut? Warum nimmt man nicht einfach den Befehl "RJMP".
    Bitte um Rückantwort
    MFG
    Mike Bild
    Hamburg
    Mit RJMP kann man an eine bestimmte Stelle im Programm springen. Man kommt von dort aber wiederum nur über einen Sprung zurück. Daher kann man dieses Unterprogramm nur an einer Stelle anwenden, weil an seinem Ende ein Verweis auf die Stelle für die Fortsetzung im Hauptprogramm stehen muss.
    Dieses Problem lässt sich mit RCALL lösen: dieser Befehl packt die Rücksprungadresse automatisch auf den Stack, und man kann einfach mit RET wieder dahin zurück gelangen, wo man hergekommen ist.
    Dass heißt: Der uC kann gleichzeitig etwas anderes machen oder?
    MFG
    Mike
    Hamburg
    nein, aber man kann ein Unterprogramm an mehreren Stellen benutzen...
    ah noch was: Unterprogramme sind z.b.: Zeitschleifen! oder?
    Hauptprogramm ist dann was??
    MFG
    Mike
    Ah ich glaub ich kapiere!
    Beispiel:
    out PORTB, r16
    rcall Zeitschleife
    out PORTB, R17
    Zeitschleife:
    ;steht irgendwas
    ret
    Erklärung:
    mit rcall Zeitschleife springt er zu rcall
    mit ret dann wieder zu out PORTB!
    MFG
    Mike
    Hamburg
    genau! (und denk ran, vorher den Stack einzurichten!)
    und wann liest er "OUT PORTB, R17"
    MFG
    Mike
    Hamburg
    Nachdem er das Unterprogramm abgearbeitet hat...
    .include "4433def.inc" ; bzw. 2333def.inc
    ldi R16, 0xff
    ldi R16, RAMEND ; Stackpointer initialisieren
    out SPL, R16
    ldi R16, 0xFF
    out DDRB, R16 ; Port B = Ausgang
    ldi R17, 0b10101010 ; einen Wert ins Register R17 laden
    rcall sub1 ; Unterprogramm "sub" aufrufen
    out PORTB, R17 ; Wert von R17 an den Port B ausgeben
    loop: rjmp loop ; Endlosschleife
    sub1:
    push R17 ; Inhalt von R17 auf dem Stack speichern
    ; hier kann nach belieben mit R17 gearbeitet werden,
    ; als Beispiel wird es hier auf 0 gesetzt
    ldi R17, 0
    pop R17 ; R17 zurückholen
    ret ; wieder zurück zum Hauptprogramm
    wenn ich es simulieren will, dann geht dass nicht. Der assembler schreit eine fehlermeldung, "undefinied symbol: SPL"
    plz help
    mike
