Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PN2 error *** No rule to make target `all'.
    Zwolle
    WinAVR-20030913-bin-install.... funktioniert einwandfrei mit XP,
    dann hab ich de-installiert und dann WinAVR-20060421-install installiert
    Jetzt kommt immer die feheler meldung:
    make: *** No rule to make target `all'. Stop.
    Ich hab
    - alle WinAVR versionen installiert und ausprobiert
    - alle computer 'make.exe' dateinen geloscht nur nicht C:\WinAVR\utils\bin
    - alle computer 'makefile's geloscht nur nicht die in mein akteulles verzeichnis
    - manche Internet tips und Forum durchsucht
    alle nix, nada, nix!
    Im DOS Fenster eingeben von
    'make' <--- da compiliert alles einwandfrei!
    'make all' <--- da compiliert alles einwandfrei!
    'Test-all.bat' <--- da compiliert alles einwandfrei!
    Alle Command/Parameters kombinationen vom PN2 heraus erzeugen ein fehlermeldung. (Mit richtigen 'Folder' eingabe)
    make / ""
    make / all
    Test-all.bat / "" (dort drin ist "make all")
    make makefile
    make makefile / all
    Irgendwo gibts kein richtigen verbindung zwischen PN2 und make.exe???
    Wer hilft mich raus???
    Gruss
    Henk
    Zwolle
    Jetzt liege ich zu Bett mit kopfschmerzen......
    Habe michselbst mahl richtig fur die Kopf gehauen, geschlagen und geprugelt.
    Irgendwann hatte ich die 'Shortcut' zu PN2 compatibilitat auf Windows98/ME eingestelt.
    Jetzt die compatibilitat mal ausgeschaltet und voila.
    Alles wieder in ordnung.
    Nur nicht meine geistliche gesundheit, wieder 3 stunden weggeschmissen...
    So ist dass Leben von programmierer...
    Gruss
    Henk
    Glückwunsch... Aber Fehler an denen man so lange sucht, wird man nie wieder machen
    Ich habe mir für schlau gehalten und eine LED an den RESET-Pin meines ATmega gemacht, um zu sehen wann er programmiert... Das ganze hat leider auch immer einen Reset erzeugt und ich hab mich gewundert, warum mein Programm nie läuft, obwohl es offensichtlich richtig übertragen wurde. Schaltung abgebaut, wieder aufgebaut -> selbes Problem. Ich werde den Fehler nie wieder machen
    Erde
    Ich habe mal mit einem Kollegen nach einem Fehler gesucht, warum eine Funktion keinen Effekt hat.
    Ursache: Wir hätten die auch im Applikationscode auch aufrufen müssen
    (OK, war drei Uhr morgens. Wir haben dann aufgehört und sind trinken gegangen )
