Thema: Timer in C programmieren
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    ich bin gerade dabei C zu leernen. ich will zuerst einmal die grundlagen lernen und mich dann erst auf mikrokontroller-programmierung konzentrieren. also ich kann schon ein bisschen und möchte gerne zu einem programm einen timer dazumachen. er soll von 30 sekkunden ca im sekkundentakt herunterzählen, mit 2-3 kommastellen. kann mir jemand sagen welchen befehl ich verwenden muss oder die paar zeilen posten?
    danke im voraus!
    mfg,
    Christoph
    Issum
    *hust*, Du meinst Timer für den PC ?
    wenn ja ist <time.h> Dein Freund, schau mal da
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    öhm, was mir spontan dabei so auffällt:
    Soll es jetzt jede Sekunde zählen oder soll es mit 2-3 Nachkommastellen (also Tausendstelsekunden oder so) zählen?
    sorry dass ich so lang nicht on war, mein computer is irgendwie kaputt, virus oder so.
    jetzt muss ich mit dem laptop meines vaters ins netz
    also der timer soll so zählen:
    30.000
    dann 29.999
    dann 28.998
    das dann soll er nicht schreiben, sondern das 29.999stadt den 30.000 usw.
    danke für die antworten
    An der Saar
    So allgemein kann man deine Frage nicht beantworten, da Standard-C keine Vorstellung von Zeit oder von Interrupts hat.
    Je nach Architektur wird die Antwort also ganz verschieden aussehen und ist auch davon abhängig, ob du für "the raw machine" codieren willst, oder ein OS oder eine HAL an deiner Seite hast, deren Funktionen du nutzen und gegen deren Bibliotheken du linken kannst.
    Auf einer nackten Maschine musst du die SFRs kennen, die du anpacken musst und das Zeug selber implementieren...
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wenn du einen AVR verwendest konntest du das in etwa so machen:
    //Timer einstellen
    TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11); //setzt den Prescaler 64
    OCR1A = 62500; //setzt den Vergleichswert
    TCNT1 = 0; //startewert des Counters
    TIMSK = 1<<OCIE1A; //Compare-Int aktivieren
    sei(); //globale Ints aktivieren
    TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<CS02); //prescaler 1024 Bei einen Zhlerdtand von 4 sind 1,024 ms vergangen
    TCNT0 = 0;
    SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    //wird ausgeführt wenn der Counterwert mit dem Vergleichswert übereinstimmt
    s++;
    TCNT1 = 0; //timer 1 auf null
    Anzeige(s,m,h);
