Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: rechteck signal in sinus wandeln?
    Neuer Benutzer
    wie kann ich denn ein 5 volt rechtecksignal aus z.b. einer gabellichtschranke in ein sinussignal umwandeln. die frequenz des rechtecksignal ist ca. 10 hz bis 1 khz. mit freundlichem gruss an alle elektonic freaks
    Mit 2 nacheinander geschalteten Integratoren aus OPVs geht das:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0412061.htm
    Mit dem ersten wird aus dem Rechteck ein Dreieck und danach eine Sinus ähnliche Form, mehr eine Parabelnäherung.
    Neuer Benutzer
    ja ,diese theoretische methode ist mir klar. gibst es denn auch konkrete schaltungsvorschläge? vor allem gibt es eine universelle schaltung für meine gewünschte frequenz?
    Ganz konkret geht so etwas mit einem PLL (Phased Locked Loop http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4046BC.pdf ) und mit einem Sinusgenerator als VCO (Voltage Controlled Oscillator, Bild 9 http://www.exar.com/products/xr8038a.pdf ).
    Es ist die Frage, ob es so genau sein soll.
    Hattingen
    schau dir doch mal den ML2036 an. Der geht allerdings nur bis 50kHz, macht aber nen sehr guten Sinus..
    Wenn der passt, hätt ich noch n paar hier.
    Gruß Sigo
    Hallo sigo!
    Der getter braucht einen Rechteck->Sinus Wandler und nicht Generator.
    MfG Bild
    Ääähm.. tuts nicht auch ganz einfach ein Tiefpass-Filter?
    Obertraun
    Naja, das Problem bei einem Tiefpass ist, dass man diese auf eine fixe Frequenz abstimmen muss!
    Oh stimmt. Beim durchlesen des Threads hab ich das "ca. 10 hz bis 1 khz" ganz aus den Augen verloren.
