Thema: Standby-modus?
    Dortmund
    Standby-modus?
    an vielen Sensoren, wie Ultraschallmodulen, steht ja dran: Im Standbymodus Stromverbrauch x mA. heißt das jetzt, dass ich den Sensoren einen Befehl schicke "geht ma schlafen, is schon spät" und die sagen "Gute Nacht"? WEil entweder gebe ich den Sensoren erst gar keinen Strom, dann ziehen sie auch nichts Bild  , se messen grad nicht oder sie messen. Aber Standby und nicht messen ist dann einzeln aufgeführt... Bild
    o
    L_
    OL
    Villach
    Ich glaub du kannst den wirklich einen befelh zum schlafen schicken.
    Der sensor wird dann die messarbeiten einstellen und evt auch den controller drauf (beim US ein PIC) in den sleepmodus schicken. Und wenn du ihn dann wieder mal über I²C anschreibst, wacht er wieder auf.
    genaues steht jedoch in jedem Datenblatt der Sensoren. Schau zB mal auf www.alldatasheet.com .
    Dortmund
    Ah, danke. Hätten wir das also geklärt...
    Heißt das jetzt theoretisch, ich kann auch nen Microcontroller in den Sleep setzen?
    o
    L_
    OL
    Villach
    Ja. natürlich. Auf jeden fall mei den ATmegas. schau dir doch einfach mal alle datenblätter an.
    In C beim AVR geht das ganz einfach in C mit sleep(zeit in ms); . natrütlich musst du den richtigen header einbinden.
