Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Funkboard fertig!!
    Villach
    Zitat Zitat von bertl100
    Für die 32 I/O´s hab ich auf der Rückseite 2 x 16 Bit PCA8575 angebracht und auf der Vorderseite einen PCF8574 für ein paar Led´s.
    Diverse Spezialfunktionen wie Timer sind auch noch erhalten geblieben und auf Klemmen ausgeführt.
    MFG
    Bertl
    Was hast denn mit den wertvollen IOs des AVRs angestellt? Wie sind die spezialfunktionen erhalten geblieben?
    Stimmt schon dass das Funkmodul teuer ist aber man kann es ja notfalls rauslöten.....
    das meine ich damit....rauslöten und ab in die tonne.
    solche baugruppen sollte immer gesteckt werden.
    Salzburg
    Die Pins für ADC also PortA sind für die Datenleitungen für das Display draufgegengen und die JTAG Pins für die Statusinfo für das Display.
    An INT 0 und Int 1 sind die RXD und TXD Pins für das Funkmodul welche beim neuen Mega323 dann in Hardwaere unterstützt werden. Momentan natürlich in Software. An den ISP Pins hängen noch ein paar Taster(siehe Bild).
    PWM Kanäle sind noch erhalten sowie Timer und INT 2 und ICP zum Zeitmessen.
    Mfg
    Bertl
    Salzburg
    Bei den nächsten Platinen werde ich sie sicher auch stecken.
    Ein paar kleine Änderungen muss ich noch vornehmen.
    Z.B.: Beim PCF8574 die Ledßs gegen Plus schalten da sie sonst zu schwach leuchten und so.
    MFG
    Bertl
    Villach
    MFG
    Bertl
    1. Die ADCs würd ich erhalten bei den nächsten boards.
    2. machst du die in serie?
    Salzburg
    Möchte ich schon, aber zuerst muss ich noch ein paar Kinderkrankheiten ausbessern.
    Irgendwo musste ich bei meinem persönlichen Pflichtenheft eben Kompromisse machen. In diesem Fall mussten hald die ADC`s dran glauben.
    Andererseits kann ich ja noch externe ADC`s per I2C miteinbinden.
    MFG
    Bertl
    Salzburg
    Ach ja, ich hab noch nen LM75 drauf.
    Salzburg
    Ich muss jetzt leider weg. Ich muss heute noch nach Wien in die Arbeit fahren.
    Spätestens am Wochenende bin ich wieder da.
    MFG
    Bertl
