Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Suche einen Motor
    Neuer Benutzer
    Suche einen Motor
    Hallo liebes Robo- Team-
    Ich bin ganz neu in diesem forumn und habe gleich mal eine Frage ?
    Ich Suche besonders leise 24 V Motoren die aber sehr viel Newton Meter schaffen sollten
    Ich möchte ein starke Maschiene bauen:
    ein paar Daten:
    Spannung : 24VDC
    Drehzahl : ca 4000 +/1-3%
    Drehmoment:max: 14,633Nmm sonst gehen wohl das Getriebe in die brüche
    Strom bis max : 0,8 A ( wegen der Wärme )
    die Größe ist auch noch einzugrenzen: da die Zahnräder ein Gehäuse haben.
    ich danke euch für die Hilfe:
    Ich Suche also nach zwei Kategorien
    A: sehr große Kraft über 15 NM mit 24 V um so größer um so besser bei einem Strom unter 1 A
    B: leise 24 V Elektromotoren
    bitte um Links zu A oder B !!!
    mfg der Newbie JTBKn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor1_570.jpg
    14,633Nm, 4000 1/min also, ja?
    Nach P=M*omega und omega=n*2*pi/60s:
    4000*2*pi/60=419 rad/s
    14,633Nm * 419rad/s = 6129 Watt.
    Das widerspricht sich geringfügig mit Deiner Forderung, bei 24V maximal 1A, also 24W, aufnehmen zu wollen. Andersrum: wenn der Motor einen Wirkungsgrad von 100% hätte und das Getriebe ebenfalls, kämest Du mit Deinen 24V, 1A noch 1,64 rad/s oder 15,66 1/min.
    Neuer Benutzer
    Danke die Daten könnten schon abweichen da der Antreib ein Getreibe von 4 Zahnrädern hat.
    Daten
    Drehzahl: 4003/min
    Strom : 0,597 A
    Leistung : 6136 Watt
    aber mir geht es mehr darum wo ich solche Motoren von den Abmaßen sprich Bauform bzw. wo ich leise Motoren kaufen könnte
    Re: Suche einen Motor
    Was bedeutet eigentlich schaun?
    Es gibt einen Maxon 2055.807, kannst Du bei den Daten einmal nachsehen ob der für die Anwendung passen könnte?
    http://www.mir-elektronik.de/index1.html
    -> Somderposten
    Oha, jetzt hab ich's gesehen. Hin-schaun hilft Bild   Nmm also, naja, dann halt alles durch Tausend.
    Ansonsten bedeutet das nicht wirklich viel, shaun ist ein Schaf aus dem Knetfiguren-Film "Wallace and Gromit: A close shave". Wird im Film übrigens mit einer Wasch-, Scher-, Spinn- und Strickmaschine "behandelt", wär doch mal was zum Nachbauen Bild
