Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bascom und M8
    Bascom und M8
    Warum kann ich im Bascom den Chip nicht wählen.
    Ich gehe auf M8 und nach dem Speichern wird mir wieder der erste mögliche Chip angezeigt?
    Was übersehe ich da?
    Danke Uwe
    1 Nach der Chipauswahl auf "OK" gedrückt ?
    2 Kontrolliere nach der auswahl die .cfg datei mit irgendeinem Editor
    3 $REGFILE="xxxx" im Programm und richtig ?
    mfg robert
    Hallo PicNick
    Ja, ich habe auf OK gedrückt.
    Was Du mir sonst sagen willst? Bild
    Uwe
    Hi
    Du kannst den verwendeten Chip in deinem Quelltext festlegen.
    Füge einfach vor dem Code
    $regfile = "m8def.dat"
    ein. Dann wird die Configdatei für den M8 gewählt.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Hallo Tobi
    Funktioniert.
    Danke Uwe.
    HI
    *fg* Das war EIGENTLICH PicNicks Idee... Bild
    VLG Tobi
    Ups
    Ich lerne das schon, hoffe ich.
    Uwe
