Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: PWM DAC ganz glatt bekommen ?
    Südpfalz
    stimmt hast recht, sorry
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von dennisstrehl
    @ Ratber: Die 2 Stufen bringen so überhaupt nicht, simulier das mal in Spice. Du hast dann trotzdem nur 20dB / dekade.
    Wenn du mehr haben willst, muss der Eingangswiederstand des 2ten RC-Glieds mindestens doppelt so groß sein. (Experimentell ermittelt)
    Ja dann schauen wir mal was ich vorhin so geschrieben habe:
    Ich hab mal eben was aufgebaut und am Oskar bewundert.
    und
    Mit etwas Optimierung in Punkto Dimensionierung dürfte da noch einwenig zu holen sein aber eine Restwelligkeit bleibt immer.
    Ich sagte ja,nur mal so als Ansatz ohne große Rechnerei.
    Und was das "....Die 2 Stufen bringen so überhaupt nichts...." betrifft.
    Mag sein das ich total blöde bin aber erklär mir mal das was du auf dem Foto hier siehst.
    Erklärung:
    3 Stufen 100 Ohm /10µF von oben nach Unten.
    Für die ersten beiden Stufen stehen die Werte oben im Schim.
    Die Dritte wird mit gleicher Zeitbasis und 20mV/cm
    Edit: Das gezeigte Bild stellt 75% dar.
    Für "überhaupt Nichts" was ich mal eben zusammengesteckt habe sieht das aber schon recht gut aus.
    Natürlich ist ein vernünftiger Filter besser.
    Wie gesagt,ich bevorzuge für sowas lieber nen DAC und schenke mir das unnötige gezupfe.
    @Vitis
    Schau dir mal bei www.csd-electronics.de im Shop den MAX517 bzw. MAX519 an.
    Die bekonnste für 4:00 bzw. 5.40€ als Zweikanaler.
    Edit:
    Bild nochmal neu reingesetzt (Anklicken).
    Imageshack läuft wohl derzeit unrund.
    Ratber
    nahe Heidelberg
    schau malim Link unten auf Seite 101 rein, da ist jeweils ein RC-Tiefpass und ein Besselfilter 4. Ordnung hintereinander geschaltet. Das dürfte recht gut Funktionieren.
    http://www-projekte.emsp.tu-berlin.d...ussbericht.pdf
    Sorry, ich fürchte ich muss mich korrigieren, man hat trotzdem 40dB / Dekade. Komisch, ich hatte völlig es anders in Erinnerung, tut mir wirklich leid.
    Btw. hatte ich das "überhaupt nichts" mindestens ne halbe Stunde vor deinem Posting in "wenig" umeditiert, was nunmal dem entsprach was ich in Errinerung hatte.
    Düsseldorf
    Yo,hab ich hinterher auch gesehen.
    Hatte ne gute halbe stunde den Editor offen und dabei das Bild geschossen was mangels Stativ (hab kein passendes) und langer Belichtungszeit nicht auf anhieb geht.
    Wie gesagt,mit nem vernünftigen Filter und dessen Dimensionierung geht noch etwas.
    Was die 20/40db angeht:
    Ich häng mich nicht so sehr an Zahlen auf wenn es ummes Grundprinzip geht.Höchstens als Grobe Richtschnur.
    Zahlen kommen bei mir erst wenn es ans Eingemachte geht.
    Hab ich erstmal nicht beachtet also keine Panik,ich bin keiner der einen mit Goldwaagen behängt.
    Wer aber solche Leute sucht der sollte mal in Mikrocontroller.net gehen und leicht unpräzise vom Leder reden.
    Is lustig dort *g*
    Edit:
    Könnt ihr das Bild anklicken und was sehen ?
    Ich bekomm nur ne halbe seite von Imageshack
    Edit Edit:
    Jetzt gehts wieder.
    Mann.ich seh gerade das ich den unteren Oskar mal Putzen könnte.
    Ratber
    Hallo Vitis!
    Mit dieser einfacher Schaltung kannst Du ein Ausgangstrom eines OpAmps um ß (h21e) des Transistors vergrössern. Die +UCC sollte mindestens um 2V grösser als die maximale Ausgangspannung sein.
                         |   VCC     |
                 ___        |  >-|   |
      Eingang >-|___|-+-----|+/  |>  |
       (PWM)         ---      -    +-+-------> Ausgang
                     ---     VCC
                      |                        (Last)
                     GND
    Wieso bauen alle sowas als Kollektorschaltung auf?
    Wenn man nen PNP-Transistor nimmt, den Emitter davon auf +Vcc legt und die Eingänge vom Opamp vertauscht ist die Dropspannung je nach Stromaufnahme 5-20 mal geringer. (Basis immer noch an den Ausgang vom OpAmp, Kollektor als Ausgang).
    Nur einen Widerstand bräuchte man noch vor der Basis wenn einem der Kurzschlussstrom vom Opamp zu groß ist.
    Hallo dennisstrehl!
    ..., weil der +Eingangswiderstand des OpAmps vielfach grösser als -Engangswiderstand ist.
    Ok, dann macht das natürlich Sinn.
