Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: US-Sensor srf10 ungenau?
    Zitat Zitat von pebisoft
    wenn du das programm richtig schreiben tust für den srf10, kommt er auf 1mm genauigkeit. geht nicht mit basocm die genauigkeit. geht nur mit winavr-c oder fastavr-basic und einen externen quarz, nicht über den internen vom avr.
    Sorry, aber du schreibst völligen Unsinn!
    Der Sensor ist unter jeder Programmiersprache gleich genau und das unabhängig vom Quarz. Das Ergebnis berechnet der Sensor selbstständig, er übermittelt die Distanz per I2C in Zentimetern. Zahlen kann noch jede Programmiersprache genauso lesen.
    Also nicht wieder Gerüchte streuen.
    Gruß Frank
    hast Du das mit dem 1 mm auch mal nachgemessen ?
    auf der FAQ Seite steht
    hier -> http://www.robot-electronics.co.uk/htm/sonar_faq.htm
    What is the accuracy of the ranging?
    A. We quote 3-4cm. Its normally better than this, however so many factors affect accuracy that we won't specify anything better than this. The speed of sound in air is approx. 346m/S at 24 degrees C.
    Ich kann mich aber nur an meine Vorreder halten, das die verwendete Programmiersprache fuer den Srf08 nivht von Interesse ist, hier wird nur ein Datenwort via I2C Bus abgefragt. Das geht in Asm, C, Basic und Pascal gleich genau.
    Gruss Ritchie
    P.S: Ich verwende eine selbst entwickelte Schaltung, nebst Software[/url]
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Ich kann nur bestätigen dass die Sensoen die nach dem Prinzip der SRFxx arbeiten grundsätzlich nicht besser als mit ein paar cm Toleranz arbeiten können.
    Auch die die Temperatur, vor allem aber der Reflexionsfaktor des Hindersnisses zusammen mit der Sendeimpulsdauer setzten diese Grenze.
    Also ich habe auf meiner Schaltung auch noch eine Temperaturkompenation eingebaut und unter einen Fehler von 1-5%.
    Weite Distanzen scheinen besser zu arbeiten, hier macht sich wohl die I2C Bus Schnittstelle nicht so stark bemerkbar. Die lenkt ja auch vom Messen ab.
    Gruss Ritchie
    Ich meine diesen Effekt bei unterschiedlich starkem Echo zu Beginn oder zum Ende des reflektierten Impulses das Echo zu erkennen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=23402#23402
    Hallo Manfred,
    Du meinst hierbei das Schall Signal, welches sich langsam immer stärker an den Sensoren aufbaut. Oder ?
    Mein Problem dabei ist, das bei diesen Distanzen wir von ySek. reden und so gut mein Ozi nicht ist. Muss ja schliesslich auf das Sendesignal triggern.
    Hierbei habe ich in meinem Aufbau nur eine mS Auflösung. Diese ist für die Erfassung des oben genannten Problem nach meiner Meinung nicht gut genug.
    Ich meiner aber auch, das die Laufzeit des Programmes, bis es das Signal erkannt hat (Schwellwert des Spannungspegel überschritten) mit eine Ursache ist. Hierbei konnte ich durch Umbau der Software ein paar mm genauer werden. Jedoch immer noch weit weg von wirklich genau.
    Schliesslich benötige ich ja auch zeit, bis ich den Timer ausgelesen habe.
    Bzw. kommt hier noch die Auflösung des Timers mit in das Spiel.
    Meiner hat 65535 Takte zu je 1,6 yS. (PIC16F873)
    Gruss Ritchie
