Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Buchse für "Hohlstecker"
    Moderator Roboter Genie
    Ich bin gerade dabei die Planung für meinen Platinen Belichter mit UV-LEDs abzuschließen.
    Da ich keinen Trafo einbauen möchte und mir erst derletzt ein "Regelbares" Steckernetzteil von Pollin gekauft habe möchte ich dieses verwenden. Allerdings bin ich mir nicht sicher welche Buchse ich dafür benötige.
    Der Stecker hat die Maße:
    l = 14mm
    d = 5,4mm
    bzw.
    l = 11mm
    d = 3,4mm
    Foto ist im Anhang.
    CSD-Electronics hat zwei Stück im Angebot (Best.Nr.: 015-5601 und 015-5600). Passt da einer?
    Danke
    Basti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken clipboard01_179.jpg
    Obertraun
    A, A
    Für den großen Holstecker passt nur dieser: DIN45323
    Hat auch einen Schaltkontakt.
    Gibts leider nicht beim Reichelt aber beim Conrad:
    Im Eagle zu finden unter ConConrad.
    Artikel-Nr.: 737992 - 62
    Die kleineren taugen nix.
    Die leiern zu schnell aus und verbiegen zu schnell
    Gruss
    Die Daten die einen Hohlstecker beschreiben sind der Innendurchmesser, (also der maximale Durchmesser des Stiftes in der Buchse), und der Außendurchmesser des Hohlsteckers.
    Also zum Beispiel:
    DC-Hohlstecker 5.5 außen/2.1 mm innen, Mitte positiv,
    A, A
    Also zum Beispiel:
    Laut Eagle außen positiv!!!
    ...kann man aber trozdem anders anschließen
    Gruss
    Ich habe ja auch "Beispiel" geschrieben und ich habe die Textzeile einfach von irgendwo aus dem Google kopiert.
    Es gibt da schon eine große Anzahl von Kombinationen von Innen- und Außendurchmessern. Systematisch ist immerhin, dass der Außendurchmesser immer der größere ist.
    A, A
    @Manf:
    Verkaufe Stecker:
    Außendurchmesser 2mm,
    mit Bohrung (Loch) 15mm.
    Äußerst leichte Ausführung,
    Hier ein Bild (ganz rechts):
    Gruss
    Wenn noch jemand eine Systematik bei den Hohlsteckern kennt, welche Durchmesser für welche Ströme eingesetzt werden. ...
    Es kommt mir so vor als gäbe es da was, aber es verschwindet immer kurz bevor es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann.
    Für die eingesetzten Geräte brauche ich mindestens 4 verschiedene Typen.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Plus ist mehrheitlich am Innenstift, was bei einer Zentral- / Schraubbefestigung des Hohlsteckers an einem Metallgehäuse auch sinnvoll ist, jedoch im Gegensatz zum Abschaltkontakt steht, der den Minuspol der Batterie abschaltet.
    Vor einigen Wochen hatte ich einen Weltempfänger, wo der Plus außen war.
    MfG Karl-Heinz
    Scheint ja n ganz verzwicktes Thema zu sein...der Innendurchmesser der großen Stecker ist ca. 2mm.
    Sind diese "Klinkenstecker" (die oben auf dem Foto) denn einfacher zu bekommen?
    Das ganze sollte ne Einbau-Buchse und keine Printbuchse sein.
