Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Mosfet Abschaltvorgang beschleunigen
Baum-Darstellung
  1. #13
    Also, folgendes habe ich jetzt schon gemacht, was auch zu eine Verbesserung geführt hat:
    1. Totzeit eingebaut
    2. 68nF Kondensatoren von den Mos-Fet-Drains zu Masse
    3. 68nF und 2,2nF Kondensatoren zwischen +5V und Masse direkt an der µC Versorgung
    Folgendes habe ich von euch aufgeschnappt und werde das demnächst auch einbauen:
    1. Gegentaktendstufen an allen Fets
    2. Was meinst du mit "An die Brücke gehört auf jeden Fall einiges an Kapazität, Elkos für die dicken langsamen und Folien für die kürzeren Spitzen." Wo soll da genau ein Kondensator eingebaut werden? Habe an der Vorsorgungsspannung einen 1000µF, 47µF, 100nF und 10nF
    Kondensator.
    3.Wie kann ich das ganze noch weiter entkoppeln? Meine Idee ist noch die Transistoren aus meiner Schaltung durch Optokoppler zu ersetzen.
    Was kann man noch machen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung-board.gif
