Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Widerstand mit 5 Streifen??
    Hallo.
    Ich habe Widerstande mit 5Streifen zu Hause liegen. Ich finde aber im Internet und Büchern nur Erklärungen für 4 Streifen. Was bedeutet also der 5.? Und wie erkennt man den Anfang, wenn er nicht mit einem dickeren Streifen beginnt?
    Bitte helft mir, 3ul3.de
    Besucht mal meine Website www.3ul3.de! Dort findest du eine Anleitung für deine eigene Homepage, für eine Diskettenbombe, und vieles mehr!
    Issum
    Sagmal kennst Du Google ?
    Wenn man Widerstandsringe eingibt nimmst Du den ersten Treffer
    Hier
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    A, A
    3 Farbringe:
    1. Ring = Wert
    2. Ring = Wert
    3. Ring = Multiplikator
    4. Ring = Toleranz
    4 Farbringe:
    1. Ring = Wert
    2. Ring = Wert
    3. Ring = Wert
    4. Ring = multiplikator
    5. Ring = Toleranz
    Schau mal hier: http://www.uni-ulm.de/wwe/PHP/widerstand2.php
    Schau mal hier: http://www.uni-ulm.de/wwe/PHP/widcode.php
    Schau mal hier: http://www.hobbyelektroniker.de/seit...nd_tabelle.php
    Gruss
    Re: Widerstand mit 5 Streifen??
    Zitat Zitat von 3ul3.de
    Hallo.
    und was ist damit?
    Hallo 3ul3.de!
    Es gibt nur zwei Möglichkeiten und eine davon ist meistens sinnlos. Ausserdem kann man den Widerstand mit einem Multimeter messen um die richtige Kombination den Streifen zu bestimmen.
    A, A
    Eine Seite ist meistens (geringfügig) näher an einem Rand des Widerstandes,
    das ist dann William T. Riker (oder auch Nummer Eins genannt).
    Ich dacht Du hättest das bemerkt, tja so kann man sich irren.
    (Irre sind auch menschlich)
    Gruss
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Also soweit ich weis ist zwischen den ersten drei bzw. vier Ringen und dem letzten Ring, also dem für die toleranz, ein größerer abstand!
    stimmt. jetzt erkenn ich es auch. danke
    A, A
    JA auch
    So oder So, manchmal sogar beides.
    Es gibt auch die Markierung, dass die Toleranz breiter aufgedruckt ist.
    Gruss
    Leute leute leute.
    Heutzutage gibt es Multimeter womit man ganz einfach den Widerstand messen kann. wer braucht da schon Widerstandsringe? Zwischendurch sind sie sehr nützlich wenn man nicht gerade eine Multimeter beihand hat, aber welcher Bastler hat schon keine Multimeter?
    lg Flo
    PS: Also das man bei google nichts darüber findet möchte ich stark bezweifeln.
