Dil und TQFP sind bauformen der schaltkreise.
Dil-40 heißt soviel wie, 40 Beinchen und wird durch löcher gesteckt verlötet ( ich weiß doof beschrieben, such danach mal bei goolge) und TQFP heißt SMD, also klein und wird auf die lötseite der leiterplate gepappt. das ATMEGA 32L8 DIP heißt das der nu rbis 8MHz geht. normal sind die ATMEGA 32-16 DIP also bis 16MHz.
den isp-dongel kannst du dir ganz easy selber bauen, wenn du eh bei reichelt bestellst. habe mir den auch selber auf lochraster aufgebaut.
cu arno
