die Zahlen auf dem Messgerät sind die Bereiche in den du messen kannst.
zB. V= 20 bedeutet das du Gleichspannung bis 20V messen kannst. wenn du drüber bist zeigt er 1 an. Die bereiche sind deswegen nötig weil das messgerät ja intern das messsignal verarbeiten muss. also wenn du mit dem messbereich 200 nur 1V messen willst, hast du ein sehr großen fehler drin. deswegen bei sowas den bereich anpassen.
und keine angst, man kann es eigentlich nicht kaputt machen (was bei zeigerinstrumenten noch ging).
zum messen: strom immer in reihe messen. spannung immer parallel.
und noch ein guter rat am ende und bitte nicht falsch verstehen, das sind grundlagen.
wenn du sowas nicht weißt ist das keine schande, geh in eine bibliothek oder kauf dir ein Buch wo sowas erklärt wird. du wirst dann dadurch auch andere sachen besser verstehen.
deswegen auch nicht böse sein wen du sowas wie RTFM als antwort bekommst. heißt übrigens "Read the f***ing memory"
ach ne seite wo man sehr viel grundlagen findet:
http://www.elektronik-kompendium.de/
cu arno
Zitieren
