Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Multimeter-hilfe.
    natürlich kann man die Sicherung auswechsel, bei guten Multimetern ist eine Ersatzsicherung dabei. Ansonsten halt dien gleichen Typ verwenden wie original vorhanden (Stromstärke, Ansprechverhalten, Baugröße)
    Muss man den MM dafür aufschrauben? und was kann man tuen, wenn man nicht weiß, was für eine Sicherung rein muss? Was ist denn die Standart A-zahl bei Sicherungen für mm'S?
    EDIT:
    ist es eher eine 200mA sicherung, oder eine 10A?
    EDIT:
    auf der zerschossenen Sicherung steht "F 0,5A" also 500mA, oder? Aber was bedeutet "F"?
    EDIT: ( Bild   )
    hab jetzt statt einer 0,5A eine 0,4A reingetan. Funktioniert auch.
    Danke für alles..... (endlich klappt die scheiße) Bild
    Besucht mal meine Website www.3ul3.de! Dort findest du eine Anleitung für deine eigene Homepage, für eine Diskettenbombe, und vieles mehr!
    Sicherung tauschen: Die beiden Schrauben auf der Rückseite lösen, und dann am unteren Ende anfangen, das Gehäuse aufzuhebeln...
    Sicherungen gibts in Elektronikläden, sind Pfennigartikel.
    Du brauchst: Feinsicherung 5x20mm, flink, 0,2A Auslösestrom
    Hab den MM in reihe geschaltet mit einem vorwiderstand und einer LED. aber ist es normal, dass er erst mal 1,9mA anzeigt und dann immer weiter runterzählt? (1,4mA) Dabei hab ich doch gar nix kurz geschlossen!
    Zwar offtopic, aber heißt RTFM nicht ReadTheFuc*ingMANUAL???
    Ich hab mir mal n Voltcraft MM gekauft, da war jede mögliche Messart beschrieben und erklärt
    Habs gfunden, leider net ganz so ausführlich Bild
    Tadaaaa
    F = flink
    also die sicherung löst sehr schnell aus. es gibt da auch welche die langsam auslösen.
    der kleine messbereich zerfliegt bei mir immer ziehmlich schnell, deswegen messe ich lieber über einen 1 Ohm Widerstand. geht auch.
    cu arno
    Edit: @womb@t: du hast recht, heißt manual, habe das vertauscht. SORRY Bild
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Euskirchen-Großbüllesheim
    F = Flink
    M = Mittelträge
    T = Träge
    MfG Karl-Heinz
    aber warum zählt der MM den strom immer weiter runter?
  9. #29
    1,4mA sind für ne LED nen bisschen wenig. Hast du den richtigen Messbereich gewählt? ist deine Sicherung jetzt in Ordnung oder nicht?
  10. #30
    ja die sicherung ist jetzt in ordnung...
    Als Messbereich habe ich 20m gewählt...
