Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Positionsmessung eine Flugobjektes
    Neuer Benutzer
    Eine Frage ich versuche mit 3 Gyros (ADXRS150) und einem Accelerometer (MMA7060Q) X, Y und Z sowie pitch, roll und yaw zu messen.
    Ist das möglich?
    Hatt jemand vielleich ein paar interessante Webseiten, Quellen dazu?
    Ich habe schon einiges von Kalman Filter gelesen was ist das genau, braucht man das umbedingt?
    mfg mathias
    Neuer Benutzer
    Dient das Kalman Filter eigentlich dazu den Sensordrift zu verbessern? Wenn ja dann müsste man sozusagen ja jeden Sensorausgang Filtern oder? (also 6 Filter).
    mfg mathias
    Hattingen
    Hi, mit den beiden 3-Achssensoren sollte man das alles messen können.
    Kann aber leider nicht mit Links dienen.
    Für die Flughöhe würde ich noch einen simplen Drucksensor einbauen, wenn du den vor dem Start auf Null setzt, kannst du recht gut die Höhe messen.
    Die Geschwindigkeit lässt sich mit einem 2. Drucksensor im Staurohr messen.
    Gruß Sigo
    Neuer Benutzer
    @Sigo Danke.
    Also habe mal weiter gesucht wegen dem Kalman Filter.
    Hier ist eine gut Seite mit Matlab Code.
    http://www.techsystemsembedded.com/Kalman.html
    So wie ich das bis jetzt verstanden habe ist es möglich mit dem Kalman Filter die Signale der Sensoren (Dirft) zu verbessern. Stimmt das?
    mfg mathias.
    Herrendorf nahe Bremen
    ich denke das ganze ist eine Frage der Geschwindigkeit - so wie ich die Infos in dem Link lese werden die "Überschwinger" des Sensors herausgefiltert - die Frage ist ob Deine Gyros diese in der Form produzieren und das ist u.a. abhängig von der Geschwindigkeit der Momentenveränderung an den Gyros. Die Überschwinger können sicher in Form des angesprochenen Rauschens auch in stabiler Fluglage durch Vibrationen und fehlender Sensorträgheit entstehen die quasi durch den Filter realisiert wird. Das ganze ist wahrscheinlich so komplex dass Du hier nur mit experimentieren und messen weiterkommst. Um was für ein Flugobjekt handelt es sich denn ??
    Solaris
