Hast du das COmpilieren mal ohne AVR-Studio gemacht? Hängt es dann auch?
Weisst du genau, was sich aufhängt?
Windows?
AVR-Studio?
maks?
avr-gcc?
Assembler?
Linker?
Hast du vernünftige Pfadnamen?
ich würde gerne das EEPROM des ATMega32 nutzen. Sobald ich aber die <avr/eeprom.h> include, hängt sich das AVRStudio beim kompilieren auf. Danach kann ich noch nicht einmal das Projekt wieder öffnen (hängt sich sofort wieder auf), bevor ich nicht das "default"-Verzeichnis geleert habe. Ich hab's auf verschiedenen Rechnern ausprobiert, und auch statt der mitgelieferten von WinAVR die Versionen von libc verwendet. Hat wer 'nen Tip?
Außerdem hab ich das CodeSample aus dem ATMega32-Datasheet zum EEPROM lesen/schreiben abgetippt - funktioniert nicht (kein Fehler, kein Hänger, schreibt aber nicht). In Assembler dagegen geht's... ?!?
Gerry
Windows?
AVR-Studio?
maks?
avr-gcc?
Assembler?
Linker?
Disclaimer: none. Sue me.
Hallo Georg-Johann,
also komplett zu Fuß hab ich's mit der Compiliererei jetzt nicht hinbekommen (dafür hat man ja eigentlich auch eine IDE, oder?), ABER: Es wird sogar eine .hex-File erzeugt und wenn ich die in den Controller lade, funktioniert das Schreiben sogar. Nur das AVR-Studio stürzt ab... ich Suche noch nach dem Fehler...
Die Pfadnamen sollten kein problem sein: C:\eeprom5\eeprom5.c und die Softwarepakete sind alle in die Standardverzeichnisse installiert.
So,
ich bin ein Stück weiter: Beim Build wird im "default"-Verzeichnis ein "dep"-Verzeichnis angelegt, dieses enthält eine Datei "eeprom5.o" und darin werden an zwei Stellen im Pfadnamen BackSlashes statt normaler Slashes verwendet:
Wenn ich die durch normale Slashes ersetze, kann ich das Projekt wieder öffnen. Jetzt wüsst ich bloß gerne noch, woher die kommen...Code:eeprom5.o: ../eeprom5.c C:/WinAVR/avr/include/avr/io.h \ C:/WinAVR/avr/include/avr/sfr_defs.h C:/WinAVR/avr/include/inttypes.h \ C:/WinAVR/avr/include/stdint.h C:/WinAVR/avr/include/avr/iom32.h \ C:/WinAVR/avr/include/avr/portpins.h \ C:/WinAVR/avr/include/avr/version.h C:/WinAVR/avr/include/avr/eeprom.h \ C:\WinAVR\bin/../lib/gcc/avr/3.4.5/include/stddef.h C:/WinAVR/avr/include/avr/io.h: C:/WinAVR/avr/include/avr/sfr_defs.h: C:/WinAVR/avr/include/inttypes.h: C:/WinAVR/avr/include/stdint.h: C:/WinAVR/avr/include/avr/iom32.h: C:/WinAVR/avr/include/avr/portpins.h: C:/WinAVR/avr/include/avr/version.h: C:/WinAVR/avr/include/avr/eeprom.h: C:\WinAVR\bin/../lib/gcc/avr/3.4.5/include/stddef.h:
Vielleicht klingt das etwas konservativ und uncool, aber wozu braucht man eine IDE zum programmieren ?
Ein guter Editor und ein standard Makefile in Verbindung mit make und Du bist Deine Sorgen los.
Gruß Sebastian
Linus TorvaldSoftware is like s e x: its better when its free.
Also, das Thema hat sich soweit erledigt. Fehlerursache ist offenbar, dass in "eeprom.h" die Datei "stddef.h" inkludiert wird. Diese liegt unter C:\WinAVR\lib\gcc\avr\3.4.5\include, und das ist wohl aus irgend einer Pfadangabe bekannt, was dann zu den Backslashes führt. Wenn man diesen Pfad aber unter Project->Configuration Options manuell hinzufügt, dann geht's.
Zum Glück bin ich auf dieses Thema gestoßen.
Bei mit hat sich auch das AVR Studio aufgehängt, nachdem ich string.h eingebunden hatte.
Aber mit den Veränderungen die Gerry herausgefunden hat funktioniert es.
Super, wäre da nie von alleine drauf gekommen!!!!!
Vielen Dank! Ich war schon kurz vor dem verzweifeln...Zitat von Gerry77
