Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: include <avr/eeprom.h> hängt sich AVRStudio auf [gelös
    ...Vielleicht klingt das etwas konservativ und uncool, aber wozu braucht man eine IDE zum programmieren ?
    Ein guter Editor und ein standard Makefile in Verbindung mit make und Du bist Deine Sorgen los...
    Das muss man als Linux-progger machen, weil es keine vernünftige IDE gibt.
    Habe 6 Jahre lang mit Linux gearbeitet, immer wieder die Textconsole wenn man was Spezielles machen wollte, es gab keine IDE, war immer wieder ein Rückschritt in die Siebziger von UNIX, furchtbar.
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Ich hatte das Problem auch allerdings mit stdio.h und stdlib.h.
    Wenn man die Files auch einfach links unter "Header Files" einträgt gehts auch.
    Aber ich denke das ist ein echter Bug. DENN nach C-Standard sollte man, egal welche header-Datei per #include einbinden.
    Und was sich da aufhängt oder nicht, ist zunächst vollig nebensächlich.
    Ob IDE oder nicht, man sollte immer includieren können wie man Lust und Laune hat.
    PC-C Programme, wenn man auf den ganzen Fensterles-Schnickschnack verzichtet, und das solide per API programmiert, dann braucht man da auch keine IDE.
    Aber bei einem ich sage jetzt bewusst komplizierzen AVR-Komplettsystem, das mehrere Prozessortypen unterstützen muss, ist es relativ kompliziert den Überblick zu behalten. Es ist doch prima, wenn eine IDE das für einen macht.
    Aber das ist eine andere Baustelle.
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Hi!
    Hm. Also Gerry scheint recht zu haben, es liegt an dieser stddef.h.
    Die ist auch bei mir das Problem.
    Jetzt ist die Frage, wer erstellt die Datei in default\dep\ ?
    AVRStudio oder WinAVR.
    Ich tippe ja auf AVRStudio.
    Hat das eine Datei mit Pfadangaben zu den einzelnen libs? (für den schönen Projektbaum links...??!) Da müsste der Fehler zu finden sein.
    Die Lösung mit dem Pfad in den Einstellungen scheint zwar zu funzen, aber ist auch keine endgültige lösung... Bild
    VLG Tobi
    EDIT: Also meine Eingeweide-Forschungen waren ziemlich erfolglos...
    Ich habe jetzt die neueste Version von Win-avr-c (April2006) installiert.
    und das neueste Update-AVRstudio. Kann über Avrstudio den ganzen Winavr-c-kram bewerkstelligen. Auch die Make wird vom Avr-studio erstellt.
    Kann das EEprom vom AVR16 beschreiben und lesen.
    HI
    +++WICHTIG+++WICHTIG+++WICHTIG+++
    Es gibt ein Service Pack zum AVR Studio 4.
    Es installiert u.A. neue Devices (u.A. den Mega 164P) und behebt den Bug mit der stddef.h.
    Zumindest hängt es sich bei mir nimmer auf.
    Link:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...412SP3b490.exe
    Die zugehörige History (txt)
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...tesStudio4.txt
    </WICHTIG>
    VLG Tobi
    Man sollte ruhig mal bei Atmel reinschauen.......
    Man liest jeden Tag Zeitung.....warum nicht mal öfters bei Atmel reinschauen, gerade da tut sich in letzter Zeit was.
    Neuer Benutzer
    Frankfurt
    danke..
    war schon am verzweifeln
