Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: include <avr/eeprom.h> hängt sich AVRStudio auf [gelös
    Bad Abbach
    ich würde gerne das EEPROM des ATMega32 nutzen. Sobald ich aber die <avr/eeprom.h> include, hängt sich das AVRStudio beim kompilieren auf. Danach kann ich noch nicht einmal das Projekt wieder öffnen (hängt sich sofort wieder auf), bevor ich nicht das "default"-Verzeichnis geleert habe. Ich hab's auf verschiedenen Rechnern ausprobiert, und auch statt der mitgelieferten von WinAVR die Versionen von libc verwendet. Hat wer 'nen Tip?
    Außerdem hab ich das CodeSample aus dem ATMega32-Datasheet zum EEPROM lesen/schreiben abgetippt - funktioniert nicht (kein Fehler, kein Hänger, schreibt aber nicht). In Assembler dagegen geht's... ?!?
    Gerry
    An der Saar
    Hast du das COmpilieren mal ohne AVR-Studio gemacht? Hängt es dann auch?
    Weisst du genau, was sich aufhängt?
    Windows?
    AVR-Studio?
    maks?
    avr-gcc?
    Assembler?
    Linker?
    Hast du vernünftige Pfadnamen?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Bad Abbach
    Hallo Georg-Johann,
    also komplett zu Fuß hab ich's mit der Compiliererei jetzt nicht hinbekommen (dafür hat man ja eigentlich auch eine IDE, oder?), ABER: Es wird sogar eine .hex-File erzeugt und wenn ich die in den Controller lade, funktioniert das Schreiben sogar. Nur das AVR-Studio stürzt ab... ich Suche noch nach dem Fehler...
    Die Pfadnamen sollten kein problem sein: C:\eeprom5\eeprom5.c und die Softwarepakete sind alle in die Standardverzeichnisse installiert.
    Bad Abbach
    So,
    ich bin ein Stück weiter: Beim Build wird im "default"-Verzeichnis ein "dep"-Verzeichnis angelegt, dieses enthält eine Datei "eeprom5.o" und darin werden an zwei Stellen im Pfadnamen BackSlashes statt normaler Slashes verwendet:
    eeprom5.o: ../eeprom5.c C:/WinAVR/avr/include/avr/io.h \
      C:/WinAVR/avr/include/avr/sfr_defs.h C:/WinAVR/avr/include/inttypes.h \
      C:/WinAVR/avr/include/stdint.h C:/WinAVR/avr/include/avr/iom32.h \
      C:/WinAVR/avr/include/avr/portpins.h \
      C:/WinAVR/avr/include/avr/version.h C:/WinAVR/avr/include/avr/eeprom.h \
      C:\WinAVR\bin/../lib/gcc/avr/3.4.5/include/stddef.h
    C:/WinAVR/avr/include/avr/io.h:
    C:/WinAVR/avr/include/avr/sfr_defs.h:
    C:/WinAVR/avr/include/inttypes.h:
    C:/WinAVR/avr/include/stdint.h:
    C:/WinAVR/avr/include/avr/iom32.h:
    C:/WinAVR/avr/include/avr/portpins.h:
    C:/WinAVR/avr/include/avr/version.h:
    C:/WinAVR/avr/include/avr/eeprom.h:
    C:\WinAVR\bin/../lib/gcc/avr/3.4.5/include/stddef.h:
    Wenn ich die durch normale Slashes ersetze, kann ich das Projekt wieder öffnen. Jetzt wüsst ich bloß gerne noch, woher die kommen...
    Issum
    Vielleicht klingt das etwas konservativ und uncool, aber wozu braucht man eine IDE zum programmieren ?
    Ein guter Editor und ein standard Makefile in Verbindung mit make und Du bist Deine Sorgen los.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Bad Abbach
    Hach,
    der alte immerwährende Streit...
    Ich hab mal die folgende Antwort gelesen: "Wenn ich einen Nagel in die Wand haben will, nehm ich ja auch einen Hammer und drück ihn nicht mit dem Daumen rein." Ich find das passend Bild
    Issum
    [-X , hier streitet ja keiner [-(
    Es war eine ernste Frage, sheinbar kannst Du sie selber nicht beantworten, aber bevor ich mit einem Hammer arbeite, der immer wieder abbricht,
    nehme ich doch lieber die Finger Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Bad Abbach
    Lösung
    Also, das Thema hat sich soweit erledigt. Fehlerursache ist offenbar, dass in "eeprom.h" die Datei "stddef.h" inkludiert wird. Diese liegt unter C:\WinAVR\lib\gcc\avr\3.4.5\include, und das ist wohl aus irgend einer Pfadangabe bekannt, was dann zu den Backslashes führt. Wenn man diesen Pfad aber unter Project->Configuration Options manuell hinzufügt, dann geht's.
    Zum Glück bin ich auf dieses Thema gestoßen.
    Bei mit hat sich auch das AVR Studio aufgehängt, nachdem ich string.h eingebunden hatte.
    Aber mit den Veränderungen die Gerry herausgefunden hat funktioniert es.
    Super, wäre da nie von alleine drauf gekommen!!!!!
    Re: Lösung
    Vielen Dank! Ich war schon kurz vor dem verzweifeln...
