Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ponyprog fehler
    Ponyprog fehler
    ich habe mir ein AVR-Board und dazu einen Partallel ISP progge rgekauft wenn ich jetzt ein programm auf den chip laden will kommt immer err -24 also das die device nich da ist oder falsch ist, aber wenn ich nen test mache bei den einstellungen ist der OK .
    an der Platine wirds nicht liegen denn die war fertig aufgebaut , der progger auch
    an was kann das liegen ?? an Ponyprog ????
    THX
    mfg ebb
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was ist das denn fürn progger? was fürn AVR board hast du und was fürn rechner, alle solche infos brauchen wir noch ^^
    ich würde aber schonmal sagen, dasses nich an ponyprog liegt, wohl eher am board oder am ISP
    Martin
    also ich hab nen AMD64 mit windoof XP
    den ISP :
    das ist ein fertiger ich hab reingeguckt und das ist so einer mit dem 244er bustreiber, per LPT
    das board: ist ein prototypboard von Olimex mit USB
    war beides fertig aufgebaut
    ich dachte mir shcon das die stromverorgung per USB vl zu schwach ist oder so , und hab mal ein 5V netzteil rangemacht
    kannste mal nen link zu dem olimex-board schicken? das kommt mir grad ehn bissl komisch vor
    Martin
    http://www.olimex.com/dev/avr-p40-usb-8535.html
    EDIT://
    ich hab jetzt so ein AT-Porg programm ausprobiert, mit dem gehts auch nich , an was kann das liegen ?
    Lübeck
    bei mir kommt der error auch bei ponyprog, aber wenn ich auf ignorieren clicke schreibt er, und nach dem verifizieren sagt er das alles geklappt hat, und es funzt auch
    Bei mir sagt er dann failed und es geht nich Bild
    ich hab e jetzt mit dem Oszi SCK,Mosi,Miso und Reset während dem proggen beobachtet , die hüpfen alle munter zwischen low und high hin und her
    jetzt is mir was anderes aufgefallen , am schaltplan ist ein resetbaustein ZM33064
    http://www.olimex.com/dev/images/avr-p40-usb-sch.gif
    und jetzt wollte ich wissen was der macht , vl is ja der schuld ??
    ich hab jetzt gemessen und ohne PC , mit manuellem Reset ist das level maximal 0,3 V und minimal 0 (wenn gedrückt) und währedn dem Proggen 1,5 und 0
    is das normal ??
    ich hab das jetzt behoben in dem ich diesen komishcen baustein ausgebaut habe , jetzt gehts schön zwischen 0 und 5 V hin und her , aber proggen lässt sich das ganze noch immer nicht Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast Du uns schon gesagt, welchen AVR Du drauf hast, und welchen Programmer Du im Pony eingestellt hast ?
    Welchen ISP-Adapter hast Du genau, passt die Belegung auch mit dem Board zusammen ?
    Die Belegung scheint so zu sein wie bei den RN-Boards.
    Dei Resetleitung vom ISP-Stecker geht direkt an den Reset Pin, da sollte der Resetbaustein nicht dazwischen funken können.
    also ich benutze nen Atmega 16 (hab schon 3 von denen ausprobiert) und die Pelegung des LPT Programmers stimmt mit dem des Boards überein, im Ponyprog hab ich LPT1 und AVR I/O Eingestellt , und Programmer isd der mit dem 244er TTL CHip , ich glaube da gibts eh nur einen oder ?
