Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Ätzen: anleitung und hilfe gesucht.
    Hallo. Kennt jmd. eine Anleitung zum Ätzen von Platinen?
    Wie dick sollten die platinen sein?? Wie viel Ätzmittel bracuht man für ein Liter? Wie Kann man ohne Ätzgerät und ohne Belichtungsquelle ätzen? Bitte beanwortet so viele fragen wie es geht Bild
    mfg, 3ul3.de
    Besucht mal meine Website www.3ul3.de! Dort findest du eine Anleitung für deine eigene Homepage, für eine Diskettenbombe, und vieles mehr!
    und ist das hier für einsteiger zu empfehlen: Reichelt.de, Artikel-nummer: ENTWICKLUNGSSET
    Re: Ätzen: anleitung und hilfe gesucht.
    per Laserdrucker und Bügeleisen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...nenherstellung
    zum Ätzen reicht auch ne Glas-oder Plastikschale und irgendwas zum Heizen.
    üblich sind 1,5mm mit 35µm Kupferschicht
    Natriumpersulfat etwa 200 bis 250g/l
    Wie viel Ätzmittel braucht man für ein Liter?
    Ansonten: Suche nutzen, das Forum ist voll von ähnlichen Beiträgen!!!
    danke, und was ist hiermit?
    A, A
    Du kannst auch die Leiterbahnen mit einem Ätzfesten Stift oder einem Edding direkt auf die blanke Kupferschicht "malen" und dann ätzen.
    Na dann viel Spass.
    Zeig das blos niemanden, auch wenn 's funktioniert.
    Die Bügel-Transfer-Methode trifft hier auf ein gespaltenes Meinungslager.
    Die einen schwören drauf und die anderen, dazu gehöre ich auch, halten es für untauglich (um es mal vorsichtig auzudrücken).
    Ich hab's mal sogar mit einer speziellen transferfolie pobiert. Neeeeeeeeneeeeeeee!
    Diese Startersets sind wirklich als solche zu verstehen.
    Es ist sehr schwer das Ätzbad auf Themperatur zu halten, besonders bei geringen Lösunngsmengen.
    Wenn man sich mit der Technik angefreundet hat und man mehr machen will, wird man schnell versuchen eine bessereLösung zu finden.
    Aber wie gesagt, zum Anfang......ausreichend Gut.
    Gruss
    aha, und was sagt ihr zum ENTWICKLUNGSSET von Reichelt? Ich bin anfänger, aber ist das ENTWICKLUNGSSET zu schlecht für den Preis, oder ganz gut für anfänger?
    Wenn du in Zukunft mehrere Platinen ätzen willst brauchst du dir das ENTWICKLUNGSSET nicht kaufen.
    Kauf dir gleich die Sachen die du später immer wieder brauchen wirst.
    Was man braucht und wie es geht steht hier massenweise im Forum.
    MfG Alex
    A, A
    Na die Schale kann man auf jeden Fall zum entwickeln nehmen.
    Die Pinzette ist bstimmt auch weiterhin brauchbar.
    Die Chemikalien sind füher oder später sowiso mal verbraucht, sprich halten auch nicht ewig.
    Der Entwickler reicht (kann) bestimmt um ein vielfaches der beigelgten Platinen entwickeln (In der berühmten Saugflsche aufbewahren) ich setzte meist 0,3l an, wen´n du das auch machst dann hast Du noch länger davon.
    Mit so einem Ätzbad 0,5 Liter kannst Du bestimmt bis zu 5 bis 10 halbe Europakarten (80x100mm) ätzen, kommt drauf an wiviel kupfer von einer Platte weg muss. (Wenns kräftig blaugrün ist geht dann nix mehr).
    Und die "Diverse Abschnitte Basismaterial" sind nach einmal ausprobieren auch bald alle weg (Verbrauchsmaterialien).
    Am besten noch ein paar Platinen (Photobeschichtet) mitbestellen.
    Hartpapier oder auch Pertinax gennanntes Material lässt sich leichet verarbeiten als Epoxi Platten, können aner auch nicht so viel mechanisch Kraft aushalten (mir reicht aber Hartpapier völlig aus).
    Das alles ist bestimmt kein Minderwertiges Material.
    Und €7,50 ist doch wirklich nicht viel.
    Klar dafür kriegt man 'ne menge mehr Kaugummi's.
    Also Empfehlenswert.
    Gruss
    dann werd ich mir erst mal so etwas zulegen. und spöter bau ich selber eine ätzanlge..
    darwin.nuernberg : warum ätzt du eigentlich noch mit NaPS? Ich denke dir könnte die HCL + H2O2 Methode ganz gut gefallen.
    MfG Alex
