Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Elektromotor in mechanisches System
    Neuer Benutzer
    Hallo an Alle das hier ist mein erster Beitrag in einem Forum. Ich weiss nicht in wieweit mir geholfen werden kann. Es geht um folgendes...
    Wenn ich einen Elektromotor in ein normalerweise mechanisches System integrieren möchte, was muss man ganz allgemein beachten. Über Hilfe und Infos wo ich mehr zu diesem Thema finden kann bin ich dankbar.
    Gruss, Student578.
    Gelsenkirchen
    Erforderliches Drehmoment, Versorgungsspannung, Drehzahl, erforderliches Getriebe.
    Gruß Hartmut
    Bremen
    ...Platz, Anbaumöglichkeit, Wärmeabfuhr...
    Bei der Anbaumöglichkeit ist besonders auch die Kupplungzu beachten. Bei einem Riemen oder einer Kette ist die Positionierung relativ unkritisch. Bei einem Zahnradgetriebe ist das Spiel abschätzbar, bei einer starren Wellenkupplung wird es manchmal schwierig und man muss eine Ausgleichskupplung einsetzen.
    Am besten Du erzählst einmal etwas über die Leistung und die Drehzahl.
