Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ISP und USART0 beim Mega128
    Minden
    ich habe gerade folgenden Artikel gelesen:
    http://www.embedit.de/phpkit/include...4023fb6a08a4b9
    Mir ist da allerdings irgentwie noch nicht so ganz klar. Meiner Meinung wiederspricht sich das alles.
    Dort steht
    Beim Mega128 hat sich Atmel etwas einfallen lassen um die User zu ärgern. Bei allen AVR Controllern mit ISP werden die Pins der SPI Schnittstelle verwendet. Also MOSI, MOSI und SCK.
    Nicht so beim Mega128 (und Mega64/103 usw). Hier werden für MOSI und MISO die Pins des USART0 verwendet.
    Aber es gibt sowohl die Anschlüsse MISO, MOSI, SCK als auch die Anschlüsse TXD0 und RXD0. Und laut Datenblatt des Mega128 wird er auch über die Pins MISO, MOSI und SCK programmiert.
    Wäre jemand bitte so freundlich mir das zu erklären?
    gruß ceekay \/
    12°29´ O, 48°38´ N
    der M128 wird aber nicht über die MOSI/MISO Pins geflasht, sonder über die PDI/PDO Pins, welche die gleichen sind wie RxD0 und TxD0, bzw. PE0 und PE1
    siehe M128 Datenblatt Seite 303.
    Minden
    Okay aber was macht man denn mit den Pins Miso und Mosi? Sind die dann nur als normale I/O´s verwendbar?
    gruß ceekay \/
    12°29´ O, 48°38´ N
    Das sind die SPI-Pins, so wie bei allen anderen AVRs auch.
    Da kann man zB. eine SD-Speicherkarte dranhängen.
    Minden
    Aso ok. Ich hatte irgentwie angenommen das die AVR´s grundsätzlich über diese Schnittstelle programmiert werden.
    Vielen Dank für dich Erläuterung
    gruß ceekay \/
    12°29´ O, 48°38´ N
    Es sind nur zufällig bei allen anderen AVRs die SPI-Pins die ISP-Pins !
    Darf man halt ned durcheinanderbringen.
