Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Elektronischer Relaisersatz
    1hdsquad
    Hallöchen,
    ich Suche einen elektronischen Relaisersatz, welcher völlig ohne mechanische Bauteile arbeitet (Solid State). Ich weiss, dass es elektronische Lastrelais gibt, das wäre aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen und zu teuer...
    Ich möchte 5 Volt und ca. 500 mA schalten, die "Spulenspannung" soll zwischen 5 und 12 Volt liegen. Ich dachte erst an Triacs, habe dann aber gelesen, dass diese selbsthaltend sind. Ist das so? Könnte ich auch einfach einen Optokoppler und einen Transistor nehmen?
    Es soll ein Taster einer Schaltung von einem Taktgeber (=Blinkschaltung etc.) geschaltet werden.
    MFG
    Kaiserslautern
    Als einfachster Schalter geht einfach n Transistor.
    Gruß, CowZ
    1hdsquad
    Ja schon, aber ich weiss nicht, ob die Kreise getrennt sein müssen...
    Das ganze ist im PC, konkret will ich mir einen Autofiremode an meine Maus bauen...
    Deshalb der Optokoppler...
    Kaiserslautern
    Also IMHO müssen die Kreise nich getrennt werden, da du für die Spannung für deinen Schaltkreis ja vermutlich auch die Mausspannung anzapfst, oder?
    Aber: Du willst AutoFire machen, also einen Taster immer An / Aus an der Maus... Brauchst du da wirklich 500mA???
    Gruß, CowZ
    1hdsquad
    Wahrscheinlich werde ich aus dem PC-Netzteil 5-12 "abzapfen", da das ganze nicht in meine Maus kommt, sondern in den PC. "Geklickt" wird ein Chip aus einer anderen, alten Maus.
    500 mA hab ich nur mal so als Maximalwert genommen, ich glaube, eine Maus darf maximal soviel ziehen.
    Hält ein Triac sich denn selbst, d.h. bleibt geschaltet, auch wenn man den Strom am Gate wegnimmt?
    MFG
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Ein Triac oder Thyristor schaltet ab, wenn im Lastkreis kein Strom fließt, z.B. beim Nulldurchgang der Wechselspannung.
    MfG Karl-Heinz
    500mA???? eine Maus kommt mit etwa 20mA aus. BEi den Tastern einfach mal scheune, meist müssen die nur auf Masse gezogen werden...
    Erlangen, Bayern
    Autofire?
    Verstehe ich das richtig, dass du z.B. ein Ballerspiel spielst und automatisch schiessen möchtest? Da würd ich mir keinen Aufwand mit Hardware machen, sondern einfach softwaretechnisch lösen. Dann kannst du das auch z.B. per Tastaturkombination aktivieren.
    Freundlichen Gruss
    Michael S
    1hdsquad
    1. Ich spiele keine "Ballerspiele", sonst sind wir auch ganz schnell bei den Killerspielen Bild
    2. Ich weiss, dass man das mit einem Programm lösen kann. WILL ICH ABER NICHT
    Kann ich denn nu einen Transistor mit vorgeschaltetem Optokoppler nehmen???
    MFG
    Hannover
    Warum will man das bloß net per Soft machen.... Bild
    Sicher kannst du nen Transistor und nen Optokoppler nehmen.
    greetz faba
