Hallo. Ziel des Programms zwei Motoren über L293DNE anzusteuern. Ein Antriebsmotor und Lenkmotor, beide sind ganz normale DC Motoren.
Sinn der Sache, ich möchte, dass Auto dem Licht folgt
"ist halt mein erster Roboter, deshalb wollte mit ganz einfachem anfangen", also wird es mit zwei Phototransistoren gesteuert, zum Asprobieren habe ich erstmal zwei Taster angschlossen.
Rechts = Lenkmotor (rechts), Antrieb (an)
Links = Lenkmotor (links), Antrieb (an)
Geradeaus=Lenkmotor(aus), Antrieb(an)
kein Licht= alles aus
Das Programm habe ich geschrieben.
Aber nur der Lenkmotor funktioniert richtig.
Danke.Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4194000 Ddrd = &B11111100 Do 'Rechtslauf If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 0 Then Portd.2 = 1 '1A Portd.3 = 1 '1,2EN Portd.4 = 0 '2A End If 'Linkslauf If Pind.1 = 1 And Pind.0 = 0 Then Portd.2 = 0 '1A Portd.3 = 1 '1E,N Portd.4 = 1 '2A End If 'Kein Licht Lenkmotor aus If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 0 Then Portd.2 = 0 '1A Portd.3 = 0 '1,2EN Portd.4 = 0 '2A End If 'Geradeaus, wenn das Licht von Vorne strahlt If Pind.0 = 1 And Pind.1 = 1 Then Portd.2 = 0 '1A Portd.3 = 0 '1,2EN Portd.4 = 0 '2A End If 'Aktivierung des Antriebmotors wenn eine oder beide Pins aktiviert sind If Pind.0 = 1 Or Pind.1 = 1 Then Portd.5 = 1 '3A Portd.6 = 1 '3,4EN Portd.7 = 0 '4A End If 'Stoppt den Antriebmotor wenn beide Pins deaktiviert sind If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 0 Then Portd.5 = 0 '3A Portd.6 = 0 '3,4EN Portd.7 = 0 '4A End If Loop End
Gruß Michi
Zitieren
