Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: wie bringe ich ihm das Fliegen bei?
    Saarbrücken
    Wie der ein odere andere von Euch weiß, arbeite ich ja an einem Irrsinns-Projekt namens Schloboter.
    Auch wenn ich im Moment null Zeit habe um ein Ergebnisse und Pläne in ne veröffentlichbare Form zu bringen, mache ich doch immer mal wieder etwas dafür.
    Und damit komme ich auch zu meinem Problem:
    Schloboter soll ja mithilfe eines Zeppelin-Aufbaus in der Lage sein zu fliegen.
    Weiß jemand wo ich die nötigen Informationen finde um die Tragkraft von so nem Teil auszurechnen?
    Weil Lange durch's Netz suchen kann ich leider auch kaum da ich höchstens mal alle paar Wochen etwas Internet-Zeit habe.
    Wäre für Infos sehr dankbar
    Bis (hoffentlich) in ein paar Tagen
    Papa Schlumpf
    Einfach über das Gewicht der verdrängten Luft ausrechnen?
    Saarbrücken
    Also quasi ausrechnen um wieviel das Gas in meiner Hülle Leichter ist als die entsprechende Luftmenge?
    So einfach?
    Die Hülle käme noch dazu, dann geht es langsam an die Nutzlast, das ist Ermessensfrage.
    Saarbrücken
    Klar,leider wiegt die auch was.
    Hast Du zufällig noch nen Tip welches Gas besonders geeignet ist und nicht zuviel kostet?
    Wasserstoff wäre vom Gewicht her Ideal aber vielleicht etwas riskant
    Das ist der Trick bei der ganzen Sache.
    Es kommen in Frage:
    Wasserstoff, Helium und Heißluft.
    Wasserstoff ist im wesentlichen ausgeschieden, es bleiben die beiden anderen.
    Saarbrücken
    Dann wird es wohl Helium denn der Trick mit schwarzer Hülle für heiße Luft klappt nur im Hochsommer und ein Brenner ist verdammt schwer
    Karlsruhe
    Hast du schon eine Quelle für das Helium?
    Ich hatte mich da auch mal schlau gemacht und nix gefunden, jedenfalls nicht in meiner Preislage Bild
    Gruß, Sonic
    Pottenstein
    Moin!
    Interessante Idee, ist mir auch schon mal im Kopf rumgespukt... Hast du dir schon ne Methode ueberlegt, wie du die Hoehe bzw. das Steigen und Sinken regelst? Dafuer muesste ja der Auftrieb variabel sein. Man koennte also zum Beispiel Helium aus der Huelle mit einem kleinen Kompressor oder einer Art Kolbentank in einen Speicher druecken, so dass der Auftrieb kleiner wird. Zum Steigen dann einfach wieder in die Huelle stroemen lassen...
    Heissluft wuerde ich ausschliessen, schon allein weil das benoetigte Volumen der Huelle deutlich groesser waere als bei Helium. Wasserstoff hat pro Volumen noch mehr Auftrieb als Helium, aber die Feuergefahr ist halt da. Kann natuerlich sein, dass das Risiko beim geplanten Einsatz des Roboters vertretbar waere. Man kann auch durch Eliminierung von Zuendquellen (E-Motoren kapseln, antistatische Huelle...) das Risiko durchaus kalkulierbar machen.
    Zur Auftriebsberechnung: Der Auftrieb haengt vom Volumen und dem Dichteunterschied der Medien in und ausserhalb der Huelle ab.
    A=V * (D_Luft - D_Helium)
    Normdichten (0deg,1013hPa):
    Luft: 1,2929 kg/m3
    Helium: 0,1785 kg/m3
    Wasserstoff: 0,08988 kg/m3
    Wenn ich mich nicht verrechnet habe, braucht man fuer 1kg Nutzlast bei Helium 0,9 m3 und bei Wasserstoff 0,83 m3. Bei Heissluft (120deg, D=0,9kg/m3) sind es ueber 3 m3.
    Wenn man auch bei waermerem Wetter fliegen will, wird's groesser: Die Luftdichte bei 20deg ist etwa 1,2 kg/m3. Fuer Helium hab ich leider keine Tabelle mit Dichte abhaengig von der Temperatur gefunden...
    Schoenen 1.Mai wuensche ich Bild
    Nils
    also privatperson kommt man an helium wohl noch am einfachsten von allen gasen dran: als füllung für luftballons...
    spontan ist mir als firma die gase verkauft linde eingefallen...
