Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Videobild aufnehmen in visualBasic.net bzw. 2005
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    ich habe es nun mit dieser Hilfe:
    http://www.vb-magazin.de/KnowledgeBa....aspx?ID=10060
    geschaft mir das Bild meiner Webcam auf dem Monitor anzeigen zu lassen.
    Nun hätte ich noch gerne, dass ich das Videobild auf Knopfdruck als Video auf meiner Festplatte abspeichern kann.
    Zur Not würde es auch ein Foto tun, aber lieben wäre mir schon ein video.
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    Hai! Bild
    Ich habe es mit folgendem Code hinbekommen:
    Es ist ein Click-Ereignis auf einen Button, ein Bild mit Uhrzeit und Datum wird im aktuellem Verzeichnis abgelegt.
        'Bild als BMP auf Platte speichern
        Private Sub Capture1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Capture1.Click
            CapturePicture(Video_Handle, Picture1)
            Dim x As String
            Dim z As String
            Dim y As Integer
            x = Date.Now
            z = ""
            For y = 1 To Len(x)
                If Mid(x, y, 1) = ":" Or Mid(x, y, 1) = " " Or Mid(x, y, 1) = "." Then
                    z = z + ""
                Else
                    z = z + Mid(x, y, 1)
                End If
            Next y
            z = z + ".bmp"
            Filename.Text = z
            Picture1.Image.Save(z)
        End Sub
    und hier die Subroutine dazu:
        'Bild Capturen
        Public Sub CapturePicture(ByRef nCaptureHandle As Integer, ByRef picCapture As System.Windows.Forms.PictureBox)
            My.Computer.Clipboard.Clear()
            SendMessage(nCaptureHandle, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0)
            picCapture.Image = My.Computer.Clipboard.GetImage()
        End Sub
    Vielleicht hilft es dir...
    Tschau
    Pforzheim
    Hallo, danke für deine hilfe, ich habe dien Code mal in mein Button reinkopiert, allerdings mekkert er, dass die folgenden variablen nicht declariert sind:
    Video_Handle, Picture1 und Filename
    könntest du vielleicht noch die declarationen posten?
    Das wäre nett.
    MfG Ich
    ok, ich versuche es mal, bin da aber blutiger anfänger....
    Dim Video_Handle As Integer - gleich nach
    Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Picture1 ist nur der Übergabewert in die Subroutine
    Filename ist nur ein Textfeld auf der Form....
    Tschau
    Pforzheim
    Ok, habe jetzt alles bis auf Picture1 hinbekommen.
    Aber bei Picture1 mekert der noch das es nicht dekliriert ist.
    Da ich auch ein blutiger anfänger bin weiss ich halt nicht wie ich es declarierten soll. Was steht denn bei dir?
    Ich glaube ich habs Bild
    Picture1 ist die Picturebox in der das Video läuft....
    Versuch das mal, denn Picture1 wird nirgends deklariert und gibt es bei mir auf der Form...
    Tschau Peter
