Um sich ebenfalls wieder ein bischen mehr der Fragestellung anzu-
nähern ... (vielleicht habe ich mich zuvor bei meinem Gesülze zusehr
anstecken lassen. Danke Manfred. )
Das Anfangs erwähnte Messer-Prinzip erscheint in meinen Augen auch
das Mittel der Wahl zu sein. Das Messer ist einfach nachzuschärfen und
wäre, wie bei vorhandenen handelsüblchen Lösungen auch, leicht auszuwechseln.
Du solltest neben einem adäquaten (->Leistung) Motor darauf achten,
dass du besser den Antrieb und die Lagerung des Messers voneinander trennst. D.h. der Motor treibt beispielsweise über eine (Rutsch-) Kupplung
eine weitere gelagerte (Hohl-) Welle an und an letzterer kannst du dein Messer für einen perfekten und sicherenRasenschnitt befestigen. Der vorgenannte Klemmring geht doch schon in die richtige Richtung.
Allerdings solltest du für das Schneidmesser wenn möglich einen zentrierenden Absatz vorsehen. (Schrauben besser auf Zug und nicht auf Scherung beanspruchen)
Viel Erfolg beim Konstruieren und Gruß, S.
Zitieren
