Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Interrupt ADC
    Stade
    Interrupt ADC
    Mahlzeit,
    ich habe vor, den Interrupt des ADC's zu verwenden, doch leider wird dieser Interrupt nicht durch die Analogports ausgelöst ...
    Siehe Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Enable Interrupts
    Enable Adc
    On Adc Auswertung
     nop
    Auswertung:
    Disable Adc
     Print Getadc(0)
    Enable Adc
    Return
    Return
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Interrupt für Analogeports benutze ?
    Danke und Gruß
    Hallo Night_MaKu,
    ein ADC Interrupt wird dann ausgelöst, wenn eine Analog-Digital-Wandlung abgeschlossen ist. Da du im Hauptprogramm keinen Wandler-Vorgang startest, wird der Interrupt nie ausgelöst. Wenn du den Wandlervorgang in der Interruptroutine für den ADC auslöst, kriegst du eine Endlos-Schleife, da der Interrupt immer wieder sich selbst aufruft, wenn die A/D-Wandlung fertig ist.
    Welcher Zustand des Eingangs soll denn den Interrupt auslösen? Oder besser, was willst du denn messen?
    felack
    Stade
    Hallo felack,
    ich habe an einem Analogport einen Druckfühler. Der Druckfühler liefert Pulse im Bereich von 0V / 4V mit einer Frequenz von 0,5Hz - 2Hz. Es sind bereitz alle Digitalports belegt, sodas ich einen AD-Port ähnlich eines Digitalports benutzen möchte. Mit anderen Worten, ich will die Pulse am AD-Port zählen.
    Matthias
    Zitat Zitat von Night_MaKu
    Hallo felack,
    Matthias
    Dann gehe doch den einfachen Weg und konfiguriere den Port einfach als Digitalport und werte ihn z.B. mit PULSEIN aus. Da hat der nix dagegen, auch wenn er ais A/D-Eingang dienen kann.
    Grüße
    Henrik
    Stade
    Hallo Henrik,
    leider werden einige AD-Ports auch als AD-Ports genutzt.
    Matthias
    Hallo Henrik,
    Matthias
    Das stört nicht. Gemischter Betrieb ist ohne Probleme möglich.
    Grüße
    Henrik
    Stade
    Hallo Henrik,
    also:
    config porta.0 = input
    Richtig so ?
    Matthias
    Hallo Mathias,
    Bingo! - Genau so!
    Viel Erfolg und Grüße
    Henrik
    Stade
    Hallo Henrik,
    das war einfach ...
    jetzt das nächste Problem. Da leider alle Digitalports belegt sind und diese Messung leider eine zeitkritisch Sache von vielen ist, hab ich jetzt wohl ein "kleines" Problem. Ich habe ich schon versucht "Pulsein" zu verwenden, funktioniert auch, bremst aber leider. Währe auch nicht das Problem, aber andere "Subs" und "Functions" sind Zeitabhängig und müssen jede Sekunde aufgerufen werden, welches den Schwierigkeitsgrad leit erhöht ... Bild
    Matthias
    Wenn das ganze zeitkritisch ist, solltest du den Drucksensor an Int0, Int1 oder Int2 anschließen und den Impuls per Interrupt auswerten. Leider hat der ATmega32 ja keinen Pin Change Interrupt.
    felack
