Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Motorsteuerung
Baum-Darstellung
  1. #25
    Bielefeld / Paderborn
    ich hab mal im datenblatt nachgesehen.
    pin7 ist doch nen input, wenn du da masse dranlegst, was hast du dann davon, bzw wie kann man den motor dann noch in beide richtungen laufen lassen? normal sollten doch die inputs der motorsteuerung mit jeweils einem pin vom eprom (oder was man auch immer benutzt) verbunden werden.. dann können die halt high oder low sein...
    was zur hölle mach ich falsch?
    (zur grafik: ich lasse die motoren testweise mit 5V laufen. funktioniert auch (wenn ich sie direkt anschließe)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l293d.gif
