Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Kleine Motoren gesucht
    1
    Vielleicht haben einige mein kleinen MiniM mal angschaut
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=178133#178133
    für diesen Suche ich nun Motoren.
    Problem ist nämlich, dass die gehackten Servos nicht besondern gut sind. Bei den Motoren geht meistens nach kurzer Zeit einer der Ankerschleifer kaputt und bei der Grösse ist wenig mit reparieren wenn man keine SMD Ausstattung hat.
    Ich Suche also kleine Motoren welche mit Getriebe die Masse 20x20x10mm +/- 5 - 10 mm nicht überschreiten.
    Wenn jemand einen Tipp hat oder weis woher ich welche bekommen kann, gebt mir bitte bescheid. Mit übersetzung brauchen sie nicht viel Kraft am Ende entwickeln.
    Achja Betriebspannung beträgt 6V
    Vielen Dank schon mal
    Hanno Hupmann
    Ostfriesland
    Ganz einfach : kauf Dir ein paar dieser ferngelenkten Micromodelle für 5 €. Beim Ausschlachten bekommst Du je nach Typ 1-2 Motore mit Getriebestufen.
    Richtig elegant wären Kleinst-BL (Bürstenlose) Selbstbauten, die wie ein Drehstrommoter angesteuert werden. Siehe dazu rclineforum.de
    Schau mal auf diese Seite:
    http://www.lemo-solar.de/
    Matthias
    genau! einfach nach "schnurzz" suchen kann man sich selbst mit nem alten cdrom motor bauen
    neu bewickeln und los
    jedoch brauch man dann nen brushless regler
    grüsse
    Alle Infos auf -> http://wbot.mindw0rk.de
    Ostfriesland
    schnurzz rules ! Hab selber einen im Einsatz. Den Regler hast Du : Dein AVR ! Das dürfte ne Kleinigkeit sein !
    OT
    @xtw
    hab auch 2 stück im einsatz einer war in ner pulse2 der kommt nun in den neuen smoove vom manu und der andere steck momentan noch im rennfloh
    bist du auch im rcline unterwegs?
    Höchstwahrscheinlich wäre HannoHupmann schon mit einem CD Motor geholfen wenn er ein Getriebe dazu bekommt.
    Wie sieht es aus? Kann man das Getriebe von dem Servo noch verwenden?
    1
    Hehe nein mein Roboter hat keinen Micro Controler drauf, der funktioniert reich durch Schaltungslogik.
    Das Getriebe von den Servos kann man im Prinzip schon verwenden und ich hätte noch 2 davon rumliegen nur ist eh halt dann ne Anschlussfrage, weil die Zahnräder vom neuen Motor zu denen des alten Getriebes passen müssen.
    Von so sachen wie selber Wickeln würd ich erst mal absehen und komplizierte Ansteuerung auch. Der Roboter soll so einfach wie möglich gehalten werden.
    Achja ich hab eigentlich nicht vor Unmengen Geld für die Motoren auszugeben, bisher kosten mich die Servos mit Motor und Steuerung 10€ vielleicht sollte ich aber mal die 15€ versuchen die sind hoffentlich etwas robuster.
    bw-germany
    wie währe es damit ?
    3 Volt, metallgetriebe....
    diese stehen z.B. in der "Kleinbildkameras"(hier: "Pentax"); die gibt's tonnenweise im e-Bay fast umsonst.
    bleibtr die frage : wie schnell mussen sich bei dir die räder drehen ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 00000001_634.jpg
    Ich finde das Beispiel sehr schön, für welchen Preis hast Du denn die Kameras bekommen uund wie schnell drehen sich denn die Abtriebszahnräder (ungefähr).
