Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Spannungsregler 7805
  1. #31
    A, A
    Zitat Zitat von Ratber
    Yo, TO220 wie schon seit rund 3 Jahrzehnten für fast alle standardregler ab 0.5A (Drunter oft To5,92 usw.)
    Wo ist nu Problem ? Bild
    Entstehendes Störgeäusch zwischen den Kopfhörermuscheln Bild
    Gruss
  2. #32
    Düsseldorf
    Ach ja,Blutrausch Externes Bild anzeigen
    Ratber
  3. #33
    Kann es sein das du den IC jedesmal beim Ausschalten zerstörst?
    Wenn du nämlich ohne eine Rückkoplungsdiode arbeitest und am Ausgang eine höhere Spannung anliegt als am Eingang (z.B weil die Kondensatoren am Ausgang länger brauchen zum entladen) kann es sein das der IC zerstört wird
    Gruß Gerko
  4. #34
    A, A
    Gruß Gerko
    Iss ja was ganz neues...
    Gruss
  5. #35
    Also zumindest haben wir das in der Schule gelernt das man bei einem LM78xx immer eine diode vom Ausgang zum Eingang schaltet, um eine solche Spannung zu verhindern.
    Versuchen schadet auf jedenfall nicht...
  6. #36
    Hannover
    Gruß Gerko
    Höre ich auch zum ersten Mal.
    hier ist das Datenblatt zu nem 7805: http://www.alldatasheet.com/datashee.../KEC/7805.html
    Da wird unter den Standartschaltungsvorschlägen auch keine Diode verwendet.
    greetz faba
  7. #37
    Ostfriesland
    ...sowas gabes mal... lange her ! Wenn man diese ICs als Akkulader verwendete, diente das in Zusammenarbeit mit einer Sicherung als Verpolungsschutz... verdammt lange her ! Irgendwie so. Gab mal bei C ein Datenblatt (Mitte der 80er !!!) damit.
  8. #38
    Düsseldorf
    Da muß ich euch entäuschen,das ist ganz und garnicht neu sondern sehr alt.
    Gerko hat da recht.
    Wenn am Ausgang eine höhrere Spannung als am Eingang herscht dann fließt ein Strom entgegen der gedachten Richtung dirch den Regler was dieser nur sehr schlecht verträgt je höher und länger es ist.
    Eine Diode in sperrichtung über den Regler verhindert das.
    Ratber
  9. #39
    Danke Ratber, endlich einmal einer der mich versteht ^^
    Gerko
  10. #40
    Minden
    @faba:
    greetz faba
    achja? [-X
    In deinem genannten Datenblatt steht es sogar ausdrücklich drin.
    Auf S. 15 unter Vorsichtsmaßnahmen ("Precautions on Application")
    Da ist sehr wohl die Diode eingezeichnet ...Output Surge and input short protection...
    sry aber das musste sein... Bild
    gruß ceekay \/
