Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: Spannungsregler 7805
    Ostfriesland
    Entweder Masseproblem, wie von Harry beschrieben, oder aber Pin 1 und 3 vertauscht. Wenn er vor Dir liegt, Schrift aufrecht sichtbar, ist die Pinreihenfolge 1-2-3. Der Kühlkörper darf zu keinem Leiter eine Verbindung haben ! (ist glaube ich mit Masse verbunden, aber besser isoliert lassen)
    Hast Du schon mit Last (100 mA oder mehr) gemessen ??
    Düsseldorf
    Ja,der Kühlkörper ist an Masse.
    Höhrt sich für mich auch an wie fehlende Masse bzw. einfach Verpolt.
    Lass nochmal das Auge 3-9x drüberfliegen.
    Schau genau ,auch bei den sachen "die standard" sind Bild
    Ratber
    nähe Bremen
    Hi
    was meinst du mit "Lass nochmal das Aufe 3-9x drüberfliegen."??
    is zwar nen bisschen unscharf, aber es geht
    das untere rote kabel is 12V+
    das weiße is Masse
    und das rechte Rote is der Output
    die beiden kondensatoren haben 100nF
    sonst müsste eigentlich alles klar, sein oder??
    so hier gibts das bild
    http://higret.dyndns.org/schaltung.jpg
    (is zu groß zum einbinden)
    Raum Augsburg - Ulm
    miß mal an dem spannungsregler nach, ob wirklich masse da ist: ich hatte letzte woche ein solches steckbrett (ca. 1 jahr alt und selten benutzt), das kontaktprobleme hatte.
    nähe Bremen
    die kontakte sind gut, masse is da
    Villach
    miss doch bitte mal die eingangsspannung am lm7805. die diode regelt auch meistens etwas spannung runter. wär interressant ob die diode schon 8-9V ausgibt. dann wissen wir, ob der spannungsregler überhaupt regelt.
    Ausserdem: Ist eine 100µF Elko nicht etwas zu klein? Ich hab nen 470µF Elko dran...
    Error is your friend!
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von higret
    Hi
    Ich meinte "Auge"
    Manchmal übersieht man "einfache Fehler" einfach weil man solch "einfache Fehler" nicht mehr macht. Bild
    Ratber
    Bayern
    Das beste Beispiel ist Aufe Bild
    Gruß,
    Franz
    Nahe Bremen-Nord
    So wie ich das sehe geht bei dir die Spannungversorgung an dem 78xx auf den pin ganz rechts, oder? bei mir ist das anders rum.
    MfG Omeg@
