Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Fusebit bei 16Mhz und Atmega32
    das ist schon klar.
    Aber durch die falsche Quarzeinstellung läuft das Gerät nicht und der ATMega kann nicht erkannt werden.
    Bei der letzten Auswahl als Hardware.
    Ich meine, dass ich, wenn ich das Menü zum FusebitKLA987 aufklappe, ich dort die letzte möglichkeit genommen habe.
    Im Wissensbereich steht, dass dies meistens das Richtige ist.
    Was wäre bei dieser Auswahl jetzt an Hardware nötig, damit ich den ATMEGA wieder soweit zum Laufen bekomme, dass ich das ändern kann.
    Auf das wir uns jetzt richtig verstehen!
    Bayern
    mit den Einstellungen von mir änderst du von internen Takt 1MHz auf externen Takt(deinen Quarz). Zusätzliche Hardware ist da nicht nötig.
    Oder läuft dein ATmega nicht mehr wegen falscher Fuse?
    Dann hilft nur externes Antakten.
    ### Silvio ###
    hier wäre das externe Antakten schon mal beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...light=fusebits
    Das kann schon gut sein, dann gebe ich jetzt aber die Fehlersuche auf und versuche das mal an einem anderen ATMEGA.
    Danke für die Mühe!
    Ich habe jetzt den Fusebit wie im letzten Bild eingestellt.
    Das Ergebnis:
    Controller wird nicht mehr erkannt.
    Irgendwo habe ich auch gelesen, dass die Quarze fehler in sich haben können. Das ist aber eigentlich ausgeschlossen, da ich es mit insgesammt mit 10 unterschiedlichen versucht habe.
    Was kann ich da jetzt machen?
    Externestakten wird da ja kaum was helfen, da ich 100pro einen Quarz ausgewählt habe.
    Fehler in der Platine kann ich auch ausschließen.
    Den Quarz habe ich von Conrad, ist ein relativ großer(falls diese Information wichtig ist).
    hmm... was ist es denn für eine Platine? Wenn die Fuses richtig gesetzt sind und der Quarz schwingt, bleibt nicht mehr viel, woran es liegen kann.
    Grüße
    Henrik
    Die Platine ist eine selbst gemachte. Ich werde sie mir aber nochmal genau anschauen.
    Bayern
    Hallo jon,
    also die Fusebits in meinen Bild sind von einer funktionierenden Mega32 -Platine. Daran kann es nicht liegen. Die Fusebits im Neuzustand sind ja auf internen Takt = 1MHz eingestellt. Ist deine Platine damit schon gegangen?
    Bei einem neuen Controller brauchst du zum ersten Testen die Fuse nicht umzustellen. Dann läuft er eben erstmal mit 1MHz anstatt mit 16MHz.
    ### Silvio ###
    Die Platine mit einem neuen Controller auf einem internen Takt geht.
    Ich habe auch meine Platine nochmal genau überprüft, kann aber keinen Fehler finden.
    Der Schaltplan ist der:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrtutorial_grundschaltung_mitquarz.gif
    Am Schaltplan hatte ich weniger Zweifel. Ich denke da mehr an kalte Lötstellen, zu lange Leitungen zum Quarz und was dergleichen Nickigkeiten mehr sind.
    Grüße
    Henrik
