Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 65 von 65
Thema: Staubbehälter bei der Basisstation entleeren
  1. #61
    ich bezweifle, dass kleber haellt und geeignet ist. (zumindest wenn man robust bauen will) schweisen waere vermutlich besser (kann aber nicht jeder)
    Haftungsausschluß:
  2. #62
    Da täuschst Du dich gewaltig hrrh! Spezieller Metallsekundenkleber ist untrennbar! Mußte das schon erleben, selbst mit roher Gewalt bekommt man die Teile nicht mehr auseinander
  3. #63
    stimmt, hab an normalen kleber gedacht
    Haftungsausschluß:
  4. #64
    Alternativ könnte man die Verbindung zur Walze auch umkehren. Man nimmt eine etwas dickere Welle und feilt die einfach eckig. Dann braucht man nur noch an der Bürste ein Vierkant
  5. #65
    Schönaich
    Ja, auch ne Möglichkeit.
    Manchmal muss man die Sache von der anderen Seite beleuchten.
    Aber da erstmal drauf kommen.
    (Ist ja fast wie bei meiner Kehrmaschine.)
    Da hilft nur eins: [-o<
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
