Thema: LED`s an RN-Control
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Dennis2006
    LED`s an RN-Control
    Ich möchte an das RN-Control zusätzlich 8 weitere LED's anschließen.
    Dazu dachte ich mir hänge ich sie jeweils an einen digitalen Port.
    Kann ich das so einfach machen? Und wenn wenn es so geht, wie sieht dann die Schaltung genau aus?
    Danke!
    Dennis
    Bremen
    ...gibt ja auch nix Anderes... Bild
    Benutze am Besten Low-Current LED`s, und jede Einzelne vom Port über `nen Vorwiderstand gegen Masse.
    Hi!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also die Anode (+) mit dem Vorwiderstand an einen digital Port hängen und die Kathode gegen Masse?
    Liegen denn dann an dem Digitalen Port (Anode) auch die Eingangsspannung (9,4 V) an?
    Ich verwende folgende LED`s:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d..._rot_de-en.pdf
    Es gibt doch auch noch die analogen Ports oder nicht?
    Danke!
    Dennis
    Bremen
    ...sind aber nur als analoge Eingänge zu benutzen, nicht als analoge Ausgänge !
    Und aus den Ports kommen 5V - und sind nicht sehr belastbar, daher möglichst LED`s mit kleiner Stromaufnahme benutzen.
    Bergstraße
    naja, lt Datenblatt schon 20mA.
    Ausserdem ist meine Beobachtung, dass normale LED bei 2mA fast genauso hell leuchten wie 2mA LEDs und auch noch billiger sind.
    ciao .. bernd
