Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 79
Thema: Gensis ist "fertig" :)
    Earth
    Hello,
    Oh, this is the front, ok. Bild
    What I meant is a picture of the “rear” and a picture taken of one side of you bot.
    Greetings,
    Sehr schön, auch fein lackiert. Ich bin auch großer Plexiglas Fan. Frage nur, warum hast du offenbar alles verschraubt und nicht geklebt? Für Wartung?
    Das Kleben mag ich nicht unbvedingt. Falls ich mal Erwitern muss(dies werd ich sicher sehr oft) dann kann ich einfach alles schön runter nehmen und wieder dran schrauben.
    Ist besser als Kleben,oder?
    Jaja...Das Plexiglas ist der Hammer!Leicht zu verarbeiten und kostengünstig (jedenfalls bei mir in der Umgebung) Bild
    mfg Cri
    Cooler Bot, gratulation Bild
    Ich habe auch noch Unmengen (naja, zumindest genug) Plexi rumliegen und überlege mir wegen Gewichtsersparnis nun doch eher von Alu abzukommen und die schon vorhandenen Plexiglasvorräte wegzumachen. Wie ist das bei dir mit den Achsen, auf denen die Kettenräder stecken? Hast du da irgendwelche Hülsen im Plexi befestigt? Und wie sieht es mit Rissen bei Erschütterungen aus? Ich würde gern ein wenig Erfahrungswerte von anderen sammeln, so dass ich möglichst wenig Fehler bei meinem Projekt machen werde (hoffentlich). Lässt sich Plexi leicht lackieren oder muss man mit Kunststoffgrundierung vorsprühen?
    Danke, BiGF00T
    Also vorne sind die Motoren die die Ketten führen und hinten ist es eine Stange an der Zahnräder montiert sind.
    Die Leitrollen habe ich über eine Alluschiene an das Plexiglas geschraubt.Kann dir ein paar Fotos schicken wenn du willst.
    Mit dem Plexiglas mußt du schon ein wenig aufpaßen beim bearbeiten.Kommt vor allem auf die dicke des Scheibe an->bei mir sind es 3mm. Bei 3mm kannst schon ziemlich gut arbeiten ohne (viele Bild   )Risse rein zu machen.
    Beim lackieren gehst du so vor:
    1)Alle zu lackierenden teile schleifen(Körnung:600 - 800)
    2) Kunststoffhaftvermittler
    3)gewünschte Farbe(Lack) auftragen
    4)Klarlack zur versiegelung und fürs feine Glänzen Bild
    Wenn du es so machst sieht er toll aus und außerdem wird ere ein bisschen Widerstandsfähiger (meine das Plexiglas) durch die einzelnen Lackschichten. Solltest beim Lackieren schön gleichmäßig sprühen.
    Mfg Cri
    Mit dem Plexiglas musst du schon ein wenig aufpaßen beim bearbeiten.Kommt vor allem auf die dicke des Scheibe an->bei mir sind es 3mm. Bei 3mm kannst schon ziemlich gut arbeiten ohne (viele Bild   )Risse rein zu machen. [...]
    Mehr Photos können nie schaden Bild
    Wenn der Motor die Kettenräder direkt antreibt, ist die Welle (oder wie auch immer das Teil am Motor heisst) dann durch ein Loch im Plexi gesteckt oder steckt die Welle noch in irgendeiner Führung drin? Wenn du dann über ein Hindernis heizt, wird durch das Schlagen der Welle, oder an was auch immer das jeweilige Rad hängt, dann das Plexi beschädigt?
    Ich hab noch extrem dickes plexi (glaub >= 8mm) und 4 oder 5 mm dickes zu Hause... muss das heute mal checken.
    Auf alle Fälle ein interessanter Werkstoff und vielleicht werde ich ihn an besonders beanspruchten Stellen noch mit Metall verstärken und die Antriebswelle in eine Messinghülse oder so stecken.
    Um ein Beschädigen zu vermeiden kannst du doch ganz einfach Kunstoffringe(weicher Gummi) um die WellePlazieren um die Schläge abzufangen. Bei mir ist die Welle direkt durch das Plexi gesteckt jedoch habe ich vor eine eigene Führung samt Stoßdämpfer zu integrieren da ich den Robo doch schon einiges zumuten will Bild   Aber funktionieren tut es mit nem simplen Loch auch Bild
    Bilder schicke ich dir gleich.Muss schnell welche machen.
    also du meinst das mit dem Gummi wahrscheinlich so, weil sonst würde ja eigneltich das Gummi die Welle bremsen, oder meinst du einfach nur mit bissle Abstand dazu?
    (oh mann, die Farben des Bilds sind echt tödlich... sorry, ich hasse GIMP und hab einfach bissle in die farbpalette geklickt)
    ein bild von dem inneren wie die motoren auf die kette gemacht sind wäre schön
    Alle Infos auf -> http://wbot.mindw0rk.de
    Ok...hier die Fotos!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lalala_18_.jpg   lalala_13_.jpg   lalala_12_.jpg   lalala_02_.jpg   lalala_01_.jpg
