Die Grundfrequenz des PWM-Signals, die da als nicht sehr genau beschrieben wird, ist aber auch nicht das, was die Information enthält. Sondern die steckt in der Pulsdauer, und die ist schon deutlich genauer.
Bei CControl ist die Frequenz fest eingestellt. Bei ADXL kannst du die Frequenz selber festlegen, indem du die Widerstände an den vorgesehenen Eingängen passend wählst (Im Datenblatt stehen verschiedene Widerstände für verschiedene Frequenzen drin). Die eingestellte Frequenz bleibt dann aber gleich. Das heißt, du stellst zum Beispiel ein, daß alle 20 ms ein Puls kommen soll. Und die Länge dieses Pulses ist dann der Meßwert. Und der ist recht genau...Wenn man mit den PWM einer C-Control an den frq port hängt, kommt immer die gleiche frequenz raus. Ist das bei dem adxl202 net so, dass sich die frequenz verändert?
Nils
Zitieren
