Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Ein paar kleine Fragen zur Platienenherstellung
    WOB
    achso, ich hab einfach immer neu angesetzt
    Werde das dann schon irgendwie hinbekommen. wenn es nicht 80° werden dann wird es auch gehen, ein wenig Zeit braucht man halt
    @darwin.nuernberg:
    Das mit den Flecke ist nicht so schön, aber man sollte soetwas auch nicht im Sonntagsanzug machen Und ein wenig vorsehen werde ich mich auch um eine größere Sauerei zu vermeiden.
    Werde auf jeden Fall auch im Bastelkeller ätzen und nicht in der Wohnung
    Ich Danke erst einmal für die schnelle Unterstützung von euch, hat mir ein Ganzes Stück weiter geholfen.
    Falls noch jemand einen Tip für mich hat dann immer her damit, ich beobachte das auf jeden Fall weiter.
    mfG Henry
    Keine schlechte idee. Gefällt mir gut.
    mfG Henry
    A, A
    Zitat Zitat von Andree-HB
    Die Kaffee - Maschine wurde hier auch schon vorgestellt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=6655
    Aber ich denke meine Version, auch LowCost macht irgendwie mehr her:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7415
    Gruss
    Die macht ne Menge her, da gebe ich Dir Recht. Auch die von Dir erstellte Bauanleitung ist die sehr professionell gelungen, Respekt.
    Köln
    Darwin, Du bist ein oller Angeber.
    *sich duckend wegrennt*
    Raum Augsburg - Ulm
    natriumpersulfat funktioniert nur wenn man auch luft durchbläst - einfach platine reinlegen nutzt da nichts ... auch ned bei 80°C.
    ätzen dauert bei mir (50°C) ca. 8-10 min
    Gevelsberg
    also ich habe auchschon mit Natriumpersulfat geätzt, ohne da Luft durchzupusten! Geht wunderbar wenn die Temperatur stimmt (310-325°K). Die Luft soll doch nur das Ätzmittel umwälzen, sprich Bewegung in die Sache bringen. Wenn man damit in einer Schale ätzt, muss man halt nen bissl schwenken, oder die Platine auf und ab bewegen, um das Ätzmittel in bewegung zu halten.
    MfG Fabian
    Raum Augsburg - Ulm
    MfG Fabian
    dann frag ich mich, wieso das bei mir rechts (wo deutlich mehr luft aus dem verteiler kommt) viel schneller ätzt ?
