Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Wieviel Ampere durch ein Kabel?
    Gibt's irgendeine Faustformel, mit der man berechnen kann, wieviel Ampere ein Kabel aushält?
    Ich könnt mir vorstellen aus den Werten Material, länge und Querschnitt den leitungswiderstand und daraus die Wärmeverlustleistung zu berechnen, aber das hilft mir grad auch nicht weiter.
    Gruß,
    Pollux
    Hello
    Ja esgibt eine. Die Faustformel is ca. 4mm²/A.
    Mfg Flo
    Für welche Spannung gilt denn das oder ist das unabhängig davon?
    4mm²/A kommt mir relativ viel vor.
    Auf den Platinen von Motortreibern sind ja auch deutlich dünnere Leitungen.
    MfG Alex
    Baoding
    das kann wohl nicht stimmen. Normale Hausinstallationsleitung hat ja 1.5mm² und da gehen schon 16 A drüber. Soll das vielleicht 4A je mm² heißen??? Kommt aber ja auch immer auf die Leitungslänge drauf an.
    Issum
    Was haltet Ihr davon ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Peinlich PEINLICH peinlich
    DA hab ich mich aber sehr verschrieben. Rofo88 hat recht. Ich meinte 4A/mm².
    Sorry für den Fehler. Weil das wäre wirklich ein bisschen arg 4mm²/A
    mfg Flo
    Rott am Inn
    Es gibt Tabellen in denen die Strombelastbarkeit von leitungen und Kabeln
    je nach Verlegeart und Querschnitt geregelt sind.
    Das mit den 4A/mm² stimmt aber mit sicherheit nicht.
    Rott am Inn
    Hello
    Also das mit den 4A/mm² muss stimmen. Ich hab meinen Lehrer extra noch gefragt ob das stimmen kann, denn mir ist das auch erst komisch vorkommen. Und er hat gesagt es stimmt.
    Mfg Flo
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von flo315
    Hello
    Mfg Flo
    kann aber auch nicht sein, sonst müßte eine hausinstallation 4mm² haben Bild   ..... lehrer wissen nicht alles Bild
