Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 94
Thema: Das Projekt II
  1. #61
    Hier nun die Bilder der dritten Ebene...
    In dieser soll die Elektronik untergebracht werden.
    Um an die Akkus in der zweiten Ebene zu kommen, lässt sich der Aufbau nach oben klappen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ebene_3.jpg   ebene_3_hochgeklappt.jpg
  2. #62
    Dortmund
    Das mit dem klappen is ja cool!
    P.S.: ich hab den gleichen Papierkorb. Könnte er von Ikea sein?
    o
    L_
    OL
  3. #63
    Auf jedenfall recht praktisch...
    Nachteil ist allerdings, dass man aufpassen muss, dass die Klappe nicht plötzlich zufällt, wenn die ganze Elektronik eingebaut ist... Könnte eventuell teuer werden...
    Also mein Papierkorb ist schon nen paar Jährchen alt... Ob er von IKEA ist, kann ich nicht mehr sagen...
    Aber auf den Bildern ist er eigentlich nicht zu sehen... Bild   Bild
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
  4. #64
    Dortmund
    und was ist das im zweiten Bild links unten?
    o
    L_
    OL
  5. #65
    Ich denke das ist ein Ventilator.
  6. #66
    Dortmund
    Könnte natürlich auch sein.
    o
    L_
    OL
  7. #67
    Also, um das Rätsel zu lösen... Das weisse Ding links unten ist tatsächlich ein Ventilator... Bild
  8. #68
    Ich plane da so ein ähnliches Projekt. Kannst du die Scheibenwischermotoren von Polin für 9.95 € empfehlen (du hast doch diese?)? Ich bin mir noch nicht über dass Material schlüssig, würde gerne eine sehr stabile Konstruktion bauen, ich denke da an Stahl und Glasfaser. Kennt jemand eine billige Bezugsquelle für "große" Räder die so ca. 20-40Kg aushalten? Sollten so ca. 20-30cm ¢ haben. Sorry dass ich deinen Thread mit meinen Fragen zumülle.
    mfg Luca
    Ps: Dein Bot sieht super aus, bin gespannt was noch alles kommt.
  9. #69
    Ich habe die Motoren für 14.95 Euro... Diese kann ich nur empfehlen, da sie sehr Leistungsstark sind.
    Allerdings musst du die Motoren umbauen, damit das Masseproblem gelöst ist... Steht aber alles im Artikelbereich...
    Momentan ist mein Roboter ja noch aus Holz, auf längere Sicht möchte ich aber auch stärkeres Material verwenden...
    Aus Stahl wollte ich gerne das Fahrwerk anfertigen, nur für die oberen Ebenen werde ich wohl Aluminium verwenden müssen, da die Konstruktion sonst mächtig aufs Gewicht drückt...
    Ich hab meine Luftreifen von eBay... Sind eigentlich perfekt für meinen Roboter...
    http://cgi.ebay.de/4-Stueck-SACKKARR...QQcmdZViewItem
    Danke... Ich geb mir Mühe... \ Bild  /
    Philipp
  10. #70
    Ok dann werde ich die für 14.95 nehmen. Ich bin mir noch nicht schlüssig ob ich 2 oder 4 Motoren nehme, da der Bot schon so um die 30-40 Kg werden wird.
    Jop ich will nur das Fahrwerk aus Stahl/Eisen Bauen, denn Rest dann aus Alu. Was für einen Akku hast du? Ich denke ich werde denn "Wartungsfreier Blei-Gel-Akku 26 Ah 12 V" von Reichelt nehmen. Er wiegt um die 9.5 Kg und kostet “nur“ 38.35€.
    Diese Luftreifen sind genau dass was ich gesucht habe danke.
    mfg Luca
