Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 6 bipolare Schrittmotoren mit C-Control steuern
    Hallo Leute,
    ich will 6 bipolare Schrittmotoren über eine C-Control steuern und dass ganze soll nur einen Byteport benötigen.
    Die Motoren müssen sich nicht gleichzeitig bewegen, -wird die Sache dadurch einfacher??
    Kann man dass mit Schieberegistern machen?
    Mit vier Bits und Treiber IC kannst du einen Schrittmotor ansteuern. Die restlichen 4 Bits nimmst du für 4 Relais welche jeweils den Motor anschließen der gedreht werden soll
    Dann gingen 4, aber 6 wird es schwierig und nur mit komplexerer Elektronik (Bus-Konzept)
    Folgendes: Man braucht 4 leitungen für einen, also bleiben 4 über.
    Wenn man sich ein bisschen mit dem Binären system und Digitaltechnik auskennt, weiss man, das 4 leitungen 16 zustände haben können:
    0000
    0001
    0010
    0011
    0100
    0101
    0110
    0111
    1000
    1001
    1010
    1011
    1100
    1101
    1110
    1111
    Also muss man die restlichen 4 ( 3 reichen auch) an einen BCD to Dezimal hängen und dann hat sich das.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Danke für Antworten!
    @Matthias
    Kannst du mir einen BCD/Dezimal-IC empfehlen?
    Noch eine Frage:
    Hab ich dass richtig verstanden dass ich Relais mit 4 Schaltkontakten brauche?(Zum anschließen der 4Motorleitungen)
    Haben diese Relais einen speziellen Namen?
    Hallo, nimm ein normales 7442
    Ich würde dir eher Transistoren empfehlen oder noch besser: Nimm ein L293D/L298D Treiber und benutz die enable-Leitungen. Die hängst du dann einfach an die ausgänge des 42ers.
